Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 99
Temat: ustawienie/regulacja lewarka 159
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    a jak mi drży lewarek na 4biegu to co pomoże
    Dokrec gałka i po sprawie
    Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
  2. #52
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Przemas_Trucker Zobacz post
    W jaki sposob ? Bo tez mam drgania lewarka na 4 biegu
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. #53
    Koszalin
    Cytat Napisał kozik555 Zobacz post
    Na gałce masz srebrny plastik podważ go delikatnie i wyjmij. Ukaże Ci się śróbka bodajże na klucz 10 dokrec i po sprawie, zakładasz z powrotem plastik i finał [emoji2]
  4. #54
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    U mnie jest tak że, na 3, 4 i 6 biegu przy rozllaczaniu skrzyni i w trakcie jazdy podczas dodawaniu gazu lub puszczaniu występują ruchu przód -tył. Czy to oznacza, ze wyrobione są linki ? Przy 1 i 2 Ruch jest może może 1mm trzeba się baardzo dobrze przyjrzeć ale nie zawsze, więc to uznaję za normę lub zmęczenie poduszki pod skrzynią. Dodam, ze na 6 biegu ruchy sa trochę większe niż 3 i 4. Skrzynia działa w porządku, żadnych szumów itp, minimalnie czasem 2 wchodzi ze zgrzytem ale to już opanowałem odpowiednim ruchem lewarka. Przebieg 250tyś.
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  5. #55
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Faktycznie regulacja dziecinnie łatwa
    5 min. i po sprawie. Jedynka faktycznie teraz lepiej wchodzi z dwujką.
  6. #56
    Użytkownik Ogier Avatar rozyk
    AR 159 2.4 JTDm 210 KM
    Cytat Napisał krzystof Zobacz post
    Kolego wg której porady? Nie mów tylko że dokręcanie gałki pomogło Ci w lżejszym wrzucaniu biegu...
    Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
  7. #57
    Szczecin
    Nie nie chodzi mi o tą poradę ze zdjęciami z drugiej strony
  8. #58
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Majkel™
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Panowie, jedna ważna kwestia. Wykonałem regulację wg instrukcji z 2. strony i jest duża poprawa. Zastanawia mnie natomiast czy ta plastikowa blokadka pod maska, po zakończeniu regulacji ma być w konkretnym położeniu (np. tak jak na zdjęciu - przy samym trzpieniu), czy dowolnie? Ktoś sprawdzał​ czy jest jakaś różnica?
  9. #59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Musi być maksymalnie podniesiona do góry, wtedy regulacja się blokuje i linka się nie rusza.
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
  10. #60
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Odgrzewam...
    Temat 159 ale chyba skrzynie C635 też w niej bywały razem z motorkiem 2.0 JTDM2. Do rzeczy , zrobiłem podejście do regulacji ale stanąłem na starcie... W giuliettcie lewarek niema żadnych opcji blokowania- bynajmniej nie zauważyłem. Pod maską też inaczej... Wybierak miał otwór ale brakowało drugiego do zblokowania- tam jest odpowietrznik, po za tym ową regulację przeprowadzamy na którym cięgnie? U Was była sprężynka, czarne plastiki itd... U mnie wygląda to troszkę inaczej. Najmniejsze cięgno (jakby pośrednie) z zielonym kółkiem- wymieniłem z powodu dużego luzu. Poprawy brak. Zostają 2 cięgna połączone z linkami- powiedzmy, że niebieskie i siwe. Na siwym mam luz ok 2-3mm, na niebieskim jest ok. Jak to siwe podciągnąć żeby skasować ten luz? No chyba, że trzeba rozpiąć ze 30cm za samym cięgnem ale dojście liche strasznie...Wygląda to inaczej niż w Waszym tutorialu. Mam problem z często nie wchodzącą jedynką i szukam wszystkiego po za wymianą kół zębatych 1 i 2.
Nazwa:	IMG_20171209_123756.jpg
Rozmiar:	37.8 KB
Nazwa:	IMG_20171209_123613.jpg
Rozmiar:	49.9 KB
ID:	238779Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171209_123829.jpg
Rozmiar:	74.8 KB
ID:	238782Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171209_123837.jpg
Rozmiar:	40.7 KB
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 11-12-2017 o 12:17
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. Cofanie lewarka
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 13:15
  3. korpus lewarka
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 20:18
  4. gałka lewarka ...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 23:26
