Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zapach paliwa w samochodzie???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie Zapach paliwa w samochodzie???
    Witam, wczoraj postanowiłem trochę przegonić moje kucyki w Alfie.
    Po zatrzymaniu na światłach poczułem w kabinie zapach oleju napędowego.
    Otworzyłem maskę zdjąłem pokrywę - bardzo długo z latarką oglądałem cały układ paliwowy i nic nie znalazłem. Wszędzie suchutko i tylko kurz na wężykach. Pojechałem do domu i podczas normalnej jazdy było OK. Jak tylko dałem w palnik to po chwili znowu poczułem zapach oleju napędowego. Ponownie oglądałem silnik a tam dalej suchutko. Co za diabeł - pomożecie gdzie szukać przyczyny???
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Oringi na wtryskach. Przerabiałem to w poprzednim aucie.
    Tam nie ma oringów - bo 1,5 roku temu wyjmowałem wtryski to wiem - metalowy przewód ma jedynie podkładkę też metalową. Chyb że chodzi ci o odpływ. Ale skoro jest tam sucho.
    Stąporków/Kielce
    AR159sw 1.9 JTDm '07
    Zobacz dokładnie okolice filtra paliwa, u mnie był za słabo dokręcony odpowietrznik.
    Cytat Napisał jedynakm Zobacz post
    O to jest dobra myśl - bo tam pod spodem jest pusto i nie widać że może coś kapie. dzięki za dobrą sugestię.
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    U mnie w 2.4 czułem zapach spalin w kabinie - przyczyna była nieszczelność chłodniczki spalin.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Odrau po filtrze sprawdz czy uszczelka między grodzią a kabiną leży poprawnie
    podro
    Witajcie, dzisiaj sprawdziłem filtr paliwa. zarówno z góry suchutko, jak i od dołu czujnik i wtyczka jedynie zakurzone. Brak jakiegokolwiek wycieku. Wszystkie węże suche??? Brak koncepcji
    tbg
    AR 159 2.4 JTDm AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    A jak pompa wysokiego cisnienia. Nie cieknie po uszczelce?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Endrjus
    Szczecin
    Alfa Romeo 166 '04 2,4 JTD 20V 175 KM
    Sprawdz weze paliwowe od filtra paliwa do pompy cr. U mnie tez smierdzialo, wszedzie bylo sucho, a jak poszukalem dokladniej to wezyki pod materialowym oplotem przy kruccach na filtrze i na pompie mialy takie mikro pekniecia i praktycznie rozlatywaly sie w palcach przy scisnieciu.
    Była Lancia...był Fiat...byla Alfa było Cabrio
    Wróciła Alfa a Ferrari i Maserati ne emeryturze...
  1. [155] Zapach paliwa
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 21:47
  2. [GTV Spider] Zapach paliwa w kabinie
    Utworzone przez Kowacz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2012, 05:37
  3. [146] zapach paliwa
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-07-2008, 13:25
