Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 59
Temat: Stacyjka nie zawsze widzi kluczyk
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    w sumie nie zdążyłem A już tłumaczę czemu - baterie nowe włożyłem jakieś 8 miesięcy temu ale też pierwsze co sprawdziłem to bezpieczniki wszystko było ok więc postanowiłem jechać zalać alfe na stacji ( na stacji sprawdzałem centralny z pilota dalej nic ) więc zalałem auto i przejechałem jakieś 3 km na parking tesco aby kupić baterie i tu moje zaskoczenie centralny znów zaczął działać ale mimo to kupiłem baterie i włożyłem mu nową - ale w 99% jestem przekonany że problem wróci bo auto z rana aby odpalić również muszę dwa razy wkładać kluczyk aby zapłon się pojawił :/:/
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Nie musisz wyjmowac kluczyka jak zaplon sie nie odpalil, po prostu nacisnij przycisk start bez naciskanie pedalow sprzegla lub/i hamulca.
  3. #43
    Szczecin
    alfa romeo 159
    sAwek ja od pewnego czasu mam ten sam problem. Baterie nowe, ogólnie mąż wszystko sprawdził i jest ok, a problem pozostaje. Do salonu Alfy nie bardzo chcę jechać bo kiedyś podjechaliśmy ze światłami (były za nisko, jak się okazało nie było jakiegoś elemntu który je trzyma, poprzedni właściciel dał ciała przy wymianie żarówek i teraz musimy druciki z agrafek robić ) to w ogóle nie ogarnęli, sami doszliśmy czemu tak jest...i spędziliśmy tam bezużyteczne 3h.
  4. #44
    Kalisz
    A więc tak stacyjke kupiłem z roku 2010 wczoraj była u elektronika dzisiaj ja odebrałem i złożyłem auto caly koszt niecałe 200 zl bo stacyjka z przesyłką kolo 80 zł i elektronik 100 zł. stacyjka 100% sprawna z gwarancją sprzedającego jutro pochwalę się efektem czy rozwiązało problem .
  5. #45
    Kalisz
    Cytat Napisał sAweK Zobacz post
    A więc jest ok kluczyk reaguje za pierwszym razem ale aby miec 100 % pewności to jeszcze jutro napiszę forum czy jest ok no i co o nie bardzo cieszy efekt niskich temperatur juz nie będzie mi utrudniał życia bo stacyjka jest po FL
  6. #46
    Alfa 159
    Odswiezam temat, u mnie tez stacyjka reaguje dopiero po drugim wlozeniu kluczyka
    Czy da sie to naprawic czy trzeba wymienic stacyjke?
    A moze olac to i jezdzic? Jest ryzyko ze stacyjka kiedys przestanie reagowac całkowicie?
  7. #47
    WinnieThePooh
    u mnie był to pierwszy objaw słabego akumulatora.
  8. #48
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał MateuszMateusz Zobacz post
    Sprawdzałeś błędy? Bo to pewnie nie stacyjka a blokada kierownicy.
  9. #49
    Alfa 159
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    Akumulator jest nowy, ma 3 miesiące
    Nie sprawdzałem, ale rzeczywiście przy wlozeniu kluczyka slychac taki bzyk więc coś się dzieje w tle
  10. #50
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czasy kiedy auta naprawiało się na słuch mijają
    Podłącz komputer i odczytaj błędy w modułach peryferyjnych (wspomaganie, body itd). Będzie wiadomo gdzie szukać.
  1. Stacyjka + kolumna + kluczyk + klamki + immo AR 156 TS
    Utworzone przez DRACUS666 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 21:11
  2. [156]Jak Wam się widzi ta Alfa
    Utworzone przez SEBEK w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 11:20
  3. Jak Wam się widzi ta Alfa
    Utworzone przez SEBEK w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 24-05-2010, 23:18
