Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: demontaż oświetlenia sufitowego
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    alfa romeo159 TI 2,4 sw automat rok produkcji 2007
    Domyślnie demontaż oświetlenia sufitowego
    Witam.
    Szukam porady w jaki sposób zdemontowac lampy oświetlenia sufitowego. Wiem, że w instrukcji obsługi samochodu jest o tym mowa, ale te lampy, szczególnie przednia bardzo ściśle przylegają do podsufitki, a stanowczo nie chciałbym przy demontażu uszkodzić zaczepów.
    Czy ktoś z Was zdejmował już z powodzeniem te lampy?
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Zobacz sobie jakieś zdjęcie w internecie gdzie widać od spodu ile i gdzie jest blaszek trzymających które trzeba podważyć.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Z przednią jest strasznie ciężko, ja poległem.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    cieńki śrubokręcik płaski w rękę i wszystko schodzi. lekko nie jest
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    mały płaski śrubokręt, lekko odchyl od syfitu lampke i zobaczysz po bokach metalowe blaszki które kolejno wciskasz. przy 1 razie masakrowałem obelgami teraz zdejmuje w 3 min.
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Dzięki za podpowiedzi. Przyznam, że już raz próbowałem zmierzyć się z tym ustrojstwem, ale dałem za wygraną. Będę próbował kolejny raz. Faktycznie po lekkim odchyleniu lampy od sufitu dokładnie widać te blaszki.
    Przy okazji jeszcze jedno pytanie, czy lampa przednia jest zintegrowana ze schowkiem na okulary, czy jest to połączenie na stałe i wyjmuje się to razem, czy każdy z elementów osobno?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bassotronic
    Kalisz
    1.9 16v JTDM o mocy 150KM Kombi
    Jest zintegrowana!
    Podaj maila to podeślę Ci fotki po zdemontowaniu (widać gdzie są zaczepy).
    Mi przy 2 próbie się udało bo postanowiłem nie odpuszczać
    Ostatnio edytowane przez Bassotronic ; 05-05-2015 o 13:30
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 1.9JTDM TI
    Bassotronic, moglbys wrzucic fotki w tym watku? Tez jestem zainteresowany
    Kalisz
Nazwa:	IMG_20140925_183035.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
ID:	165627   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140925_183044.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
ID:	165628   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140925_183052.jpg
Rozmiar:	28.9 KB
ID:	165629   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140925_183105.jpg
Rozmiar:	32.6 KB
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Dzięki za tak wyczerpującą podpowiedź. Nie poddam się i na pewno wyjmę tę lampę. Z tylną powinno pójść łatwiej.
  1. [159] Demontaż oświetlenia podsufitki AR 159
    Utworzone przez saxon01 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-06-2015, 21:33
  2. Błąd oświetlenia
    Utworzone przez Borbon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 19:13
  3. [159] Brak oświetlenia w bagażniku 159 SW
    Utworzone przez raaa86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 14:21
  4. 156 SW wymiana oświetlenia
    Utworzone przez Kacu6na9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 14:58
