Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: DPF objawy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaaaal6
    Afla Romeo 159
    Domyślnie DPF objawy
    skąd wiadomo, że DPF jest do wymiany? Czy powinna świecić się jakaś kontrolka?
    Jakie mogą być objawy w naszych Alfach?
    Silnik 1.9 8v
    Pozdro
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    U mnie wypalał sie co max 300 km na postoju auto sie dusiło obroty spadaly do min 600rpm jak sie wypalał było słychac buczenie jakbym jechał ciężarowym autem. Jeśli masz podobne objawy to najlepiej go usuń i wykastruj programowo. Jesli sie wypala co 700-1000km to jest wszystko OK. teraz mam.spokój ducha i umysłu
    Kontrolka sie zaswieci jesli bedzie juz tak zapchany ze nie da sie sam w sobie wypalic.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    To miałeś dziwne objawy - widocznie olewałeś wczęśniejsze wypalania. Jesli auto jeździ po miescie to potrafi wypalać po 300-350 km. Ale w moim przypadku jeśli to sie działo na postoju to obroty się podnoszą słychac dźwięk rurowy trwa to około 10 minut poczym obroty wracaja na miejsce i po sprawie.
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Nic nie olewałem, kupiłem auto z takim dpfem a trasy robilem po 70km a wypalał sie co 300km, wiec już jego koniec był bliski, tak czy siak tak mialem go usunąć wczesniej czy pozniej, a wyszło ze usunąłem go wczesniej niz przypuszczałem Do tego poszła mapa i EGR i jest gitara
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Ja sobie odpuszczę ta przyjemnośc tak z DPF-em jak i EGR - mnie nie przeszkadza. Nie jeżddżę jak dziadek więc wszystko gra
    Afla Romeo 159
    Ja wiem kiedy się wypala i jakie są objawy wypalania. Mi wypalało właśnie co jakieś 800 km. Chodzi mi tylko i wyłącznie o objawy już zapchanego całkowicie DPFa. Czyli powinna być kontrolka. Ok. Dzięki
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał michaaaal6 Zobacz post
    Tak jak kolega napisał zapali się ale juz po fakcie wtedy trzeba go czyścić w spsób wymuszony ( programowy) w serwisie, bądź jeśli się da - wypad na trasę trzeci bieg i jazda.
    Ale generalnie należy zwracać uwagę przy gaszeniu auta na postoju czy nie podnoszą się obroty a w niektórych przypadkach czy nie podnosi się wskazówka turbiny. Jeśli się zauważy takie objawy ja.w to trzeba poczekać ok 10 minut aż zakończy proces i wszystko wróci do normy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar grab
    wlkp
    alfa 159
    witam, pytanie mam czy warto usuwac dpf i egr? 1.9 8v
    Czasem tez mam problem z odpaleniem, dlugo kreci, moze to swiecie:/
  1. [159] Czy to objawy dwumasy?
    Utworzone przez werter81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 19:50
  2. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  3. Podejrzane objawy ?
    Utworzone przez Juro w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 14:21
  4. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
  5. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:39
