Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: błąd P0094 - gaśnie w trakcie jazdy
    Warszawa /WN/
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8V , 2008r
    Domyślnie błąd P0094 - gaśnie w trakcie jazdy
    i mnie dopadło, silnik AR 159 1,9 jtdm 8V r.prod. 2008, szukam na forum i nie mogę nic znaleźć co pasowałoby do kodu błędu występującego u mnie stąd mój post. Liczę na Waszą pomoc. Kod sprawdzony MES-em i daje taki o to opis:
    P0094 - Ciśnienie paliwa (wejście regulatora pompy wys. ciśnienia)
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Temperatura wody: 83,9 °C
    Obroty silnika: 1909 obr/min
    Dawka paliwa: 22,5 mm³/w
    Pozycja pedału przyspieszenia: 21,18 %
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 98 bar
    Zmierzone ciśnienie doładowania: 1488 mBar
    Check the following:
    - Tank empty
    - Low pressure pump
    - Diesel filter
    - Valve on diesel filter blocked open
    - Fuel line clogged
    - High pressure diesel pump not working properly
    - Pressure regulator inefficient
    - High injector recirculation
    - Injectors dripping
    - Losses in the diesel high pressure circuit
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
    tłumaczenie Google'a:
    Sprawdź, czy:
    - Zbiornik pusty
    - Niskie ciśnienie pompy
    - Filtr Diesel
    - Zawór na filtrze oleju napędowego zablokowane otwarta
    - Przewód paliwowy zapchany
    - Pompa wysokiego ciśnienia oleju napędowego nie działa prawidłowo
    - Regulator ciśnienia nieefektywne
    - Recyrkulacja Wysoka wtryskiwacza
    - Wtryskiwacze kapiącej
    - Straty w obwodzie wysokiego ciśnienia oleju napędowego
    Błąd włączył się w momencie kiedy zgasł silnik, w trakcie jazdy. Nie ma reguły z jaką prędkością się jedzie, ani na którym biegu. Dzisiaj jechałem trasę ok. 400 km i gasł kilka razy. Na początku odpalał bez żadnego problemu jakby nic się nie działo, a później był kłopot z jego odpaleniem, tzn. kręciłem nim kilka razy - odpalał i natychmiast gasł. Wreszcie odpalał i jechałem dłużej lub krócej ( niestety ) - lipa jest wtedy kiedy gaśnie przy wyprzedzaniu, 1 raz tak miałem. Dlatego proszę Was o podpowiedź co może być przyczyną, może spotkaliście się z takim objawami. Jak na mnie coś niskie ciśnienie paliwa ale niestety nie potrafię interpretować danych. Filtr paliwa wymieniony 01.2015r ok. 5.000 km, Pzdr.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podaj jeszcze, co MES wyświetla w kolumnie po prawej stronie. Mianowicie sygnał niski, wysoki lub brak sygnału.
    Najczęściej chyba padał w takim przypadku czujnik ciśnienia, chociaż w Twoim przypadku zapisana wartość ciśnienia paliwa jest zbyt niska.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    U mnie był błąd P0090 (ile dobrze pamiętam). Pompa dawała za małe ciśnienie i skończyło się na regeneracji pompy. Przy okazji wymiana regulatora ciśnienia. Podłącz się MES przejedź kawałek z zapisem parametrów, będziesz wiedział jak wygląda sprawa ciśnienia.
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
    Warszawa /WN/
    Przepraszam, że mnie nie było, niestety błąd wykasowałem i nie pamiętam co było w kolumnie po prawej stronie. Do dzisiaj jeżdżę bez problemów problem nie wraca. Dzisiaj też mechanik posprawdzał po swojemu wszystkie parametry podczas jazdy, wtryskiwacze, ciśnienie ok. Sugeruje, że może jakiś paproch się przedostał z filtra, bo niestety wymieniłem go rok po zakupie czyli przejechaniu ok. 15.000km. Nie wiem niestety kiedy był wcześniej wymieniany. Może coś w tym być. No cóż dzięki za chęć pomocy, czekam czy objawy powrócą, mam nadzieję, że nie ja coś się wyjaśni to dopiszę. Pzdr
    Użytkownik Świeżak Avatar tvardy
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Dzisiaj w drodze do pracy moja Diablica powiedziała stop... Zgasł silnik, pojawił się Check Engine, komunikat o za niskim ciśnieniu i poziomie oleju... przynajmniej tyle udało mi się odczytać...
    Po kilku minutach i kilku próbach udało się odpalić silnik i pojechać dalej. Wcześniej gdy próbowałem odpalić wyglądało to tak jakby chciała odpalić, ale coś ją dławiło...
    Jak podłączyłem ELM i włączyłem Torque to jedynym błędem było P0094...
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Miałem taką przypadłość w 8v potrafiła zgasnąć i odpalić czasami od razu czasami po 20 minutach. Gasła zazwyczaj jak jechałem ze stałymi obrotami. Jakiś czujnik mi sie wieszał wtedy...chyba ten co jest na górze przy rozrządzie(są dwa jeden na gorze drugi od dołu) może podmień u mechanika i pojeździj trochę.
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    Miałem podobną sytuację u siebie, tyle że u mnie gasł przy najmniejszym tylko odpuszczeniu gazu. Żeby odpalić trzeba było całkowicie wyłączyć zapłon - inaczej tylko kręcił. Trzy dni się głowiłem co jest nie tak, w końcu poodpinałem od ch0lery wtyczek, przedmuchałem, porządnie podpiąłem i od tamtego czasu ten problem już się nie pojawił..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Cytat Napisał tvardy Zobacz post
    Czujnik położenia wału korbowego.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    A nie zatankowałeś jakiegoś syfiastego paliwa??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Cytat Napisał awj1 Zobacz post
    Czujnik położenia wału raczej wywaliłby błąd.
  1. [159] Szarpanie w trakcie jazdy
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 08:38
  2. [159] błąd P0094
    Utworzone przez SebaF w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 21:30
  3. [145] Gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:03
  4. [145] Silnik gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Irkos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 17:58
  5. [146] JTD gaśnie w trakcie przyspieszania.
    Utworzone przez markos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2008, 21:17
