Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 68
Temat: Lampy przednie, regeneracja odbłyśników
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Domyślnie Lampy przednie, regeneracja odbłyśników
    Jako, że Bella wciąż czeka na przeszczep zająłem się delikatnie estetyką auta. Chciałem odświeżyć wszystkie przednie chromy, a mając zdemontowane lampy zajrzałem do soczewek. Ich demontaż nie był trudny, ale okazało się, dlaczego tak słabo święcą.
    W jednej lampie odbłyśnik odpadł już całkowicie, w drugiej jest wypalony. Jeżeli chodzi o naprawę to wiem, że trzeba oddać je do metalizacji. Pytanie tylko gdzie najlepiej i najtaniej .\
    Drugie natomiast jest trochę bardziej zaawansowane. W lampach zebrało się pełno syfu i pyłu. Chciałbym je rozebrać i gruntownie wyczyścić. Przeglądając temat o Ringa Yonasha doczytałem się, że jest to nie lada wyzwanie.
    W jaki sposób bezpiecznie rozkleić lampę?
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
    Gorlice
    Żeby wyjąć odbłyśnik nic nie musisz rozklejać. Całe mocowanie wraz z soczewką można wykręcić i wyciągnąć otworem tylnym.
    Kielce
    Jak wspomniałem, wyciągnąłem. Ale Lampa jest w środku mocno usyfiona i chciałbym ją wyczyścić. Tak samo odbłyśnik od długich.
    Co do świateł mijania: jak zdemontować stelaż soczewki? :]
    Gorlice
    Odbłyśnik od soczewki musisz oddzielić delikatnie podważając łączenia. Potem można je zanitować lub przy odrobinie szczęścia zagnieść na nowo. Lampę możesz wypłukać ciepłą wodą destylowaną i potem dokładnie osuszyć. Oczywiście wszelkie wtyczki musisz mieć wyjęte lub odłączone, żeby się tam woda nie zebrała.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 18-05-2015 o 16:53
    Kielce
    Tak Prezentują się lampy. Zdjęcia co prawda robione kalkulatorem, ale dosłownie jest w środku mgiełka wszędzie. Raz już tak ubrudzone lampy czyściłem i niestety bez szmatki się nie obeszło. tyle, że były to lampy z Gazelli, więc klejone były na jakieś gluty silikowopodobne.
Nazwa:	IMG_20150518_173605.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
ID:	166821   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150518_173620.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
ID:	166822   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150518_173628.jpg
Rozmiar:	64.2 KB
ID:	166823   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150518_173645.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
ID:	166824   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150518_173704.jpg
Rozmiar:	51.8 KB
Nazwa:	IMG_20150518_173720.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
ID:	166826   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150518_173757.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Jak już masz wyjęte to poszukaj coś u siebie w Kielcach na pewno będzie taniej z racji iż sami nie będą musieć demontować, zawieziesz w drodze do lub z pracy, myślę że w 120-200zł powinieneś się zmieścić za regenerację odbłyśników świateł mijania.
    ps1 u siebie myłem a właściwie bardzo dokładnie wypłukałem wodą ciepłą z płynem do naczyń a następnie przepłukałem kilkukrotnie wodą demineralizowaną. No umyły się a gdy się wysuszyły to przytkałem dolne kanały wentylacyjne lepcem przepuszczającym powietrze. Przez jakiś czas od montażu lampa parowała w mokre dni i myślałem, że to wina zaklejonych kanalików ale widocznie nie była dokładnie doschnięta bo już od dłuższego czasu sucho. No i warto podkreślić, że nie kurzy się już nic od roku czasu.
    ps2 jak dostałeś się do tej najdalej oddalonej śrubki by wyciągnąć wszystko?
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 18-05-2015 o 17:45
    Kielce
    W Kielcach nie robią już metalizacji niestety a regeneracja lamp polega na polerce kloszów, którą zrobię sobie sam. Odkręciłem tą czarną śrubę od chromów i delikatnie nacisnąłem. Wtedy zrobił się luz i wyszła .
    Ekstra pytanie: jak pająk i komar dostali się na odbłyśnik soczewki?
    KRA KNS
    Zabezpiecz sobie później te lampy jakąś powłoką typu ceramika, folia dedykowana lub chociażby klar bo lubią szybko matowić się lampy po polerce.
    Kielce
    Klar obowiązkowo. Tylko dalej nie wiem, jak je rozkleić
    KRA KNS
  1. Regeneracja odbłyśników - gdzie w okolicach Mikołowa?
    Utworzone przez sickboy w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 09:55
  2. Lampy przednie AR 156
    Utworzone przez M A R I O w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 21:28
  3. lampy przednie w 155
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2007, 14:54
