Wyjęcie odbłyśnika jest możliwe bez wyciągania lampy. Biorąc pod uwagę często skorodowane dolne śruby od zderzaka i te pod błotnikiem, może się to opłacać niektórym osobom.
Płukanie lampy to rzeczywiście banał ale suszenie schodzi długo. Ja suszę opalarką ustawioną na 160'C z otwartymi wszystkimi otworami oraz zdjętymi żarówkami. Nawiew od strony soczewki. 2-3 godziny i susza w środku.
Nic Ci to nie da. One nie są klejone masą, jak to było np w 156 tylko mają normalny klej chemoutwardzalny. On ma konsystencję bardziej gumy niż plastiku i nagrzewając lampę uplastyczniasz obudowę a klej i poliwęglan są nadal twarde.
Lepiej wymontować zestaw soczewki i lampę wypłukać ciepłą wodą z dodatkiem kostki ze zmywarki. Na 5 litrów daję maksymalnie 1/4 kostki i płuczę energicznie nie dłużej niż 30 sekund ze względu na działanie kostki. Zaraz po tym dokładnie przelewam 2-3 razy wodą destylowaną w dużych ilościach. Efekty wklejałem kilka razy na forum.
Ostatnio uzbierało mi się chyba 4 komplety lamp do 159 i będę robił regenerację odbłyśników oraz płukanie.
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 10-11-2018 o 10:24
Próbowalem w xenonach i sie poddalem - z jedna sruba nie bylo szans. Nawet po wyjeciu to byla gimnastyka z kreceniem regulacjami zeby ustawic w odpowiedniej pozycji. Poza tym jak lampy nie wyjmiesz to nie wyczyscisz, to taka polowiczna robota bo nalot wewnatrz klosza po latach jest wyrazny.
Well, trzeba sobie z tym poradzic (ja akurat nie mialem zadnego problemu i po 20-30 minutach mialem zdjety zderzak i obie lampy)- na pewno latwiejsze niz gimnastyka z wyjmowaniem odblysnika bez wyciagania lampy
Na YT jest filmik odnośnie demontażu soczewki. Żeby jedną ze śrub odkręcić musisz przestawić regulację w odpowiednią pozycję. Oczywiście przy wyjętej lampie jest dużo łatwiej ale nie każdy ma gdzie i jak zdjąć zderzak. Ja prawie zawsze zdejmowałem ale zdarzyło mi się robić to na aucie i też poszło.
Znacie jakąś firmę która ma gotowe po regeneracji całe lampy a po zwrocie moich zwracają kaucję?
Cześć. Moim zdaniem regeneracja odbłyśników to średnia opcja. Spotkałem się z kilkoma przypadkami, że owszem zdawało to egzamin ale tylko na chwilę i zaraz znowu światła naszych 159 zaczynały świecić jak przed całym zabiegiem. Ja się wziąłem na inny sposób i zmieniłem całkowicie soczewki w swojej 9'. Dodatkowo zastosowałem soczewki bixenonowe, które robią mega robote. Kosztowo wychodzi to mniej więcej cena jak za nowe zamienniki ale efekt końcowy jest po prostu POWALAJĄCY. Opcje są dwie bo można zastosować zwykłą żarówkę lub zestaw HID (który osobiście zdecydowanie bardziej preferuje - w swoim przypadku zastosowałem również fajniejsze przetwornice, dzięki którym barwa światła jest dużo lepsza, w sensie bielsza). To wszystko zależy co ktoś chce. Soczewki tak czy siak odcinają idealnie co pokażą wam zdjęcia
Światła mijania przed przeróbką:
Światła po przeróbce:
No ja też założyłem soczewkę bixenon, łatwo kupić takową do świateł AL a montaż superprosty
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
Czym różnią się soczewki?
gdzie można kupić takie soczewki?
No to u mnie montaż nie był superprosty bo musiałem dokonywać pewnych przeróbek w mocowaniu.
Soczewki różnią się tym, że posiadają elektromagetyczą zapadkę/ruchomą przesłone, która dodatkowo powieksza strumień światła właczając długie (masz i tu więcej światła i długą dodatkowo).
Od polskich dystrybutorów normalnie kupi się, trzeba pogrzebać na internecie. Ogólnie robiłem już to dwóm innym kolegom i wszyscy cieszą miche jak ja haha
Tak to wygląda - ale na żywo robi dużo większe wrażenie jak na zdjęciu
Ostatnio edytowane przez krzysiekkurak ; 12-05-2019 o 10:14 Powód: Dodanie zdjęć
