Strona 2 z 23 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 228
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    ris a duzo z tym zabawy zeby to wymienic. pewnie potrzebny bedzie kanal bo na podnosniku to chyba nie bardzo.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    Nie mam pojęcia nie wymieniałem. Zawsze jest niby duperel, a później się okazuje, ze kupa roboty. Mnie pokazuje się czasem w zimie na sekundę po odpaleniu i natychmiast gaśnie, nie ruszam bo to chwilowy sygnał podany do komputera.
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    No wlasnie ja mam podobnie, raz na 4-5 odpalen auta wyskakuje ten komunikat, zamowie uszczelke i jak bede wymienial olej zlece wymiane tego gówna
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    To nie zapomnij dać znać jak zrobisz może być PRIVa. !!!
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Powiedzcie czy ta przypadłość z tą uszczelką może doporowadzić do jakiś uszkodzeń silnika? Bo też miałem komunikat jak wyżej pisali i też tylko jak było zimno teraz komunikatu brak, nie wiem czy brać się za tą uszczelkę.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał krzystof Zobacz post
    Widzę, ze następny kolega z Alfą 2.0 czyżby wada fabryczna ?
    Trudno powiedzieć pierwszy raz mi się zapaliło późną jesienią jak było już zimno. Nie zauważyłem, zeby coś złego się działo. To jest tylko sekundowy komunikat komputera, który natychmiast znika i tyle. Jeżdżę nic się nie dzieje. Specjalnie nie zamierzam się za to brać. Jak będę robił coś z rozrzadem to się tym zajmę.
    A może ktoś to już robił to niech się odezwie !
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar inflames
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 159 2.0jtdm Ti 2011, Giulietta 1.4 T-Jet
    Jeśli problem jest tylko w zimie i to tylko sekundę to chyba jest w granicach normy. Olej jest zimny, czyli gęstszy.
    Nie popadamy już w jakąś paranoje ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    u mnie w zime lato wiosne jesien tego nie bylo
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał inflames Zobacz post
    Też tak myślę dlatego nie przybieram sobie do głowy.
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Jak widzisz u wielu 2.0 to występuje więc to jakaś przypadłość która pojawia się wcześniej czy później. To jest tylko tuż po urochomieniu silnika dźwięk "piiiii" komunikat i wraca wszysto do normy.
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar JakubL
    Poznań
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm Distinctive ERG/DPF OFF + CHT
    Ja mam 2.0 od nowości (2010) i na szczęście nie mam takiej przypadłości. Autko ma 89 tys.
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
