witam
Mnie tez czeka wymiana tej uszczelki , wymiana czujnika nie pomogla wiec muszę zrzucić miskę olejowa , czy duzo z tym roboty i czy przy demontażu sa jakies problemy?
Dzisiaj wymienilem uszczelkę w misce olejowej ta zdemontowana byla bardzo twarda wręcz skamieniala , jutro z rana pierwszy test zobaczymy czy komunikat pojawi sie na desce, problem z komunikatem narastal , pojawial sie co raz czesciej i po co raz krotszym czasie wiadomo temperatury spadają , dam znać czy problem zostal wyeliminowany calkowicie
witam,
dawno tu nie zaglądałem i nie wiedziałem że temat tak się rozwinął,
powiem tak chodzi o tą uszczelkę 0071749352-001, jak auto ma najechane około 170 tkm
ze względu na dzisiejszą technologię i dodatki do gumy w trakcie produkcji tej uszczelki
w kontakcie z gorącym olejem guma twardnieje czego efektem jest to że nie uszczelnia w niskich temperaturach otoczenia
pompa olejowa zaciąga olej z miski olejowej, kontrolka gaśnie chwilę później i niby jest OK,
sęk w tym że pompa przez nieszczelność tej uszczelki zaciąga powietrze ze skrzyni korbowej i tłoczy w układ smarowania pianę olejową,
każdy jeździ na innym oleju, przy innym go przebiegu wymienia i w różnych warunkach męczy swego jtdm-a,
jaki jest efekt?... to już wszyscy wiedzą,
jeżeli mamcie komunikat o niskim ciśnieniu oleju przy temp. otoczenia od 5 st w dół, lepiej się zabrać za wymianę tej uszczelki
swoją kupiłem w ASO Fiata, Koszt chyba 23 PLN
witam
dzis test i komunikat zapala sie było 5○c czujnik wymieniony, uszczelka też a komunikat pojawia sie dalej byc moze uklad jest bardzo czuły i wylapuje zbyt szybko brak cisnienia nic trzeba pojeździć i obserwowac
dokladnie ta sama co w poscie 58 nie wiem o co chodzi czujnik wymieniony, uszczelka też, olej swieżo zalany zgodny ze specyfikacją rece opadają byc może ten uklad jest tak czuły i wszystko jest ok posmigam tak jeszcze .
