Strona 15 z 23 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 228
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #141
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Cytat Napisał mlody2171 Zobacz post
    dodam ze po wymianie uszczelki pod głowicą auto zalałem orlenowskim 10 w 40 i wlasnie teraz w zimnne dni wywala błąd
    Zmień ten olej na 5w30 jak masz dpfa lub na 5w40 jak się tego pozbyłeś.
  2. #142
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    dzięki panowie ! ^^ już śmigam na miasto po oliwe
    ps. valvoline max life 5w-40 ?? bd odpowiadał bo w SLK-a 200 miałem Valvoline i byłem bardzo zadowolony
  3. #143
    Gliwice
    Wybierz taki olej żeby spełniał odpowiednią specyfikację FIAT 9.55535-S1 / S3 a ten Valvoline chyba jej nie spełnia. Osobiście w 2.0jtdm mam zalany Motul 8100 X-CLEAN FE 5W30.
    Ostatnio edytowane przez Mati_95 ; 09-10-2017 o 11:16
  4. #144
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Odgrzeje swoja historie w tym watku.
    Po wymianie uszczelki na przelomie czerwca/lipca, komunikat o niskim cisnieniu czy poziomie nie pojawil sie do polowy wrzesnia kiedy bylem w Wisle. Auto stalo przechylone na parkingu jedna noc i po odaleniu pojawil sie komunikat o niskim cisnieniu oleju i braku oleju. Oczywiscie ze wzgledu na przechyl nie moglem sprawdzic bagnetu, a ze wyciekow niezauwazylem, olej na 98% nie jest przepalany, wyruszylem do Poznania. Po drodze stawalem w roznych miejscach itd. I caly czas komunikat sie pojawial, chciaz na bagnecie widzialem ze olej jest. Komunikat pojawial sie kilka dni po powrocie, sprawdzajac bagnet na zimnym, stwierdzam za kazdym razem prawie full - tak jak po wymianie.
    Obecnie komunikatu nie ma, ale wg skali na wyswietlaczu mam oleju na jedna kreske, chociazcwg bagnetu poziom jest OK.
    Przy wymianie czyjnik poziomu oleju byl czyszczony i przez jakis czas stan na wyswietlaczu odzwierciedlal faktyczny poziom oleju.
    Zastanawiam sie wiec nad wymiana czujnika, aczkolwiek nie wiem jak ten czujnik jest umiejscowiony i ile z tym zabawy.
  5. #145
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kup np Motul jak radzi Mati.
    Cytat Napisał longmanpl Zobacz post
    W Twoim silniku ogólnie znany jest problem uszczelki ssaka pompy oleju. Nie kombinuj z czujnikiem.
  6. #146
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    o niskim ciśnieniu czy o braku? wydaje mi sie, ze jak wyswietla komunikat o braku to nie ma słowa o cisnieniu (co byłoby logiczne bo).
    Niestety w 2.0 do wymiany czujnika trzeba zrzucić miskę. w 1,9 nie trzeba.
  7. #147
    Alfa 159 2.0 JTDm
    Lightbulb Nie ignoruj smoka!
    Serwis autka.pl radzi aby wymianiać uszczelkę smoka w okolicach 170tys ponieważ traci szczelność i przy pierwszych krytycznych sekundach pracy silnik może nie otrzymywać odpowiedniej ilości oleju (zaciąga powietrze- robi się piana olejowa).
    Niegasnąca kontrolka oleju lub nawet alarm o niedostatecznym poziomie oleju to już bardzo poważny komunikat. Ignorowanie tego może spowodować zatarcie panewek. Byłem straszony, że właściwie jeśli mam powyższe objawy to już jest za późno po przy rozruchu nie ma smarowania. Nieszczelna uszczelka powoduje zapowietrzenie oleju zaciąganego przez smoka. Po chwili pompa zaciąga olej całym przekrojem przewodu i już jest OK. Ale bardzo przyspiesza to zużycie silnika. Ignorowanie uszczelki za 30zł może narobić poważnych kosztów.
    Ja używam Valvoline SynPower Xtreme ENV C2 5W30. Ten olej jest zgodny z normą Fiata. Nie miałem z nim żadnych problemów.
  8. #148
    bravo 1.9 16v
    w 1.9 16v nie ma tego problemu z uszczelką smoka ?
  9. #149
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nie odnotowano
    masz tylko kłopot ze skrzynią m32
  10. #150
    bravo 1.9 16v
    Naszczęście nie mam kłopotu ze skrzynią bo mam bravo 1.9 a tam kładli fiatowskie skrzynie.
    w bravo M32 jest tylko w 1.4 t-jet 120,150 od początku produkcji do 2010 r a w późniejszych latach do t-jeta też kładli fiatowskie
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
