Strona 1 z 24 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    Domyślnie pompa oleju w 2.0 JTDm
    mam pytanie w temacie zaszłyszanym w rozmowie z mechanikiem serwisowym,
    zaleca wymianę uszczelnki w pompie olejowej w silniku 2.0 JTDm, przy około 150 tys.przebiegu,
    ponieważ materiał z którego jest wykonana powoduje jej rozszczelnienie,
    czego efektem ma być tłoczeniem piany olejowej i dalej brak smarowania wraz z jego skutkami,
    czy ktoś coś wie w temacie?
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Problem pompy poruszony w "Auto Świat": Zarówno w przypadku silnika 1.6, jak i pokrewnego konstrukcyjnie 2.0 warto zwrócić uwagę na kontrolkę ciśnienia oleju – czy gaśnie natychmiast po uruchomieniu jednostki, czy po kilku sekundach. W drugim przypadku winna jest często uszczelka między smokiem (zintegrowanym z miską olejową) a pompą oleju. Czyszczenie miski i wymiana uszczelki kosztują ok. 500-600 zł. Podobne zalecenia na temat kontrolki oleju wyczytałem na włoskim forum.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Potwierdzam to co pisze kolega aras-rat. Zaprzyjaźniony mechanik do mnie dzwonił z pytaniem czy kontrolka gaśnie od razu po odpaleniu czy po chwili dopiero. U mnie jest jak należy więc narazie nic z tym nie robię (przebieg 161kkm).
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Panowie czy ta uszczelka moze byc powodem wystepowania błędu przy odpalaniu auta " Insufficent engine oil pressure Stop and Turn off engine"
    Kontrolka pojawia się tylko i wyłącznie jak na zewnątrz temperatura jest mniej więcej ok 5 stopni i mniej.
    Przy teraźniejszej temperaturze kontrolka nie wystepuje w ogole.
    Ktos podpowie gdzie taka uszczelkę kupić ewentualnie pokaże schemat która to jest dokładnie częśc.
Nazwa:	20150305_110049.jpg
Rozmiar:	43.2 KB
    Ostatnio edytowane przez kamorado ; 27-06-2015 o 14:53
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    Jeśli masz coś takiego to bym nie ryzykował. Tak jak mówiłem ja informację dostałem w grudniu więc zapewne wtedy był wysyp takich przypadków. Co do schematu to nie poratuje bo niestety nie jestem mechanikiem.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Musisz wymienić uszczelkę uszczelniającą między pompą olejową i wlotu pompy.
    ostatni post - rozwiązanie.
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...-engine-2.html
    Użytkownik Świeżak Avatar kacperr
    łódzkie
    Jest: 159 2.0JTDm Ti / Była: Vectra GTS 1.9CDTI / Była Vectra B 2.0DTI
    Znajomy w bravo tez miał ten problem. Na ichniejszym forum jest on szeroko opisywany.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kacperr Zobacz post
    A linka to już się nie chciało podać
    rzekomo to uszczelka nr 16 na fotkach
    Spróbuje wymienic i dam znac jak bedzie chlodniej czy to to ustrojstwo
Nazwa:	t-sn-ní (1).jpg
Rozmiar:	28.9 KB
ID:	171246   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	t-sn-ní (2).jpg
Rozmiar:	30.5 KB
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Kiedyś tu juz o tym pisałem znalazłem to samo rozwiązanie na włoskim forum rónież. Nie jest to niebezpieczne ale moze być denerwujące.
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
