Dzięki serath, odstawiam Alfę do znajomego mechanika jak tylko będzie miał wolny warsztat. Ogarnąłbym to i sam, ale cierpię na TBC
Pozdrawiam.
- Rafal
Pozdrawiam.
- Rafal
Witam a to zgrzytanie miałes przewaznie na zimnym silniku ? Bo ja mam chyba cos podobnego przewaznie przy zimnym silniku szurało a w momencie kiedy przestało był jakby taki wskok pukniecie czy zgrzyt mocniejszy lekko swiatła przygasają i jest wtedy ok jeszcze zauwazyłem ze jak pojade na wysokich obrotach to zapali sie kontrolka ładowania czyli raczej to.Na poczatku za pierwszym razem stawiałem na rozrusznik ze sie zawiesza bendix na kole dwumasowym ale po czestrzym pojawianiu sie tego i tych wszystkich spostrzezeniach pomyslałem ze to takze moze byc sprzegiełko a więc napisz czy miałes podobne objawy albo ktos z forumowiczów Pozdrawiam
A ja mam takie objawy że podczas odpalenia auta słyszę 1 swkundowy pisk jakby paska.. Rozrząd zrobiony i pasek wiwloklinowy nowy.. Mechanik stawiał na pasek klimy ale przy wył. było to samo.. Więc zdiagnozować sprzęgiełko alternatora.. Mieliście też takie objawy?
Odpalałeś bez paska pk?
Odpalalem normalnie... Raz czy kilka razy na wyłączonej klimie że środka auta.. No i nie zawsze ale często jest 1 swkundowy pisk... Mechanik stawia na sprzęgiełko alternatora.
