Alfa z odpiętym czujnikiem temp cieczy odpala idealnie! Gdy zaś założę czujnik to poranny rozruch staje się długi, gdy odepnę to znów poranny rozruch jest piękny
Moja też po odpięciu czujnika odpalała od strzała. Zakładając, że masz mechanicznie wszystko ok to modyfikacja oprogramowania powinna na 95% pomóc
A co modyfikowales w ECU?
Dawki na pewno a co jeszcze to trzeba pytać Tomka_KRK :-)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Rozmawiałem z mechanikiem on stwierdził, że dzwiganie dawek np. z 7mg do np 10mg to zabójstwo dla silnika i, że tak robią tylko komisy powiedział, że coś musi byc mechanicznie nie tak.
masz może jakiś pomysł jak to zrobić?
Witam, dla zaspokojenia ciekawości, oraz spokoju, zrobiłem sobie test przelewowy wtrysków w AR159 1.9 150km. 230 tyś przebiegu ( około 10 tyś na wirusie )
Po 5 minutach, na wolnych obrotach uzyskałem taki wynik jak na zdjęciu.
Jak oceniacie ? mi się wydaje, że jest wszystko w normie
Używacie jakiś środków czyszczących układ wtryskowy ? warto ?
Jaki środek polecasz ?
pisałem tez tutaj bo nie wszyscy mają fb
