A co z komputerem? Dlaczego trzeba DPF wywalić z oprogramowania?
tak w "wielkim" w skrócie;ecu silnika monitoruje stan filtra cząstek stałych(ciśnienie przed nim i za nim ustalając stan zapełnienia),temperaturę spalin itd. Jeśli jakiś parametr będzie znacząco odbiegał od normy silnik wejdzie w tryb awaryjny.A nawet jeśli od razu błędu nie wykryje to któregoś pięknego dnia sterownik silnika postanowi zregenerować dpf którego de facto nie ma i może pojawić się spory problem.W internecie i na forum jest sporo informacji na temat jak przebiega proces wypalania i skąd takie wysokie temperatury spalin
Ostatnio edytowane przez entuzjasta159 ; 30-06-2015 o 20:43
hmmm no może, sprawdzałeś w MES ile było nieudanych prób wypalania, jeśli jest zero, to może rzeczywiście DPF zdycha
To jest logiczne, ale wydawało mi się, że jeśli wywalę wkład czyli zrobię mu 100% przelot to komp będzie widział "filtr czysty" i da mi spokój.
Wystraszyło mnie strasznie to zatlenie się osłony termicznej. Muszę się jej przyjrzeć może gdzieś dotyka filtra i stąd zamieszanie.
Np wlasnie, to jest konieczne, ja z racji intensywnego kursowania na trasie dom-praca-porodówka zaniechałem tras dłuższych niż 10 km. Tak jak kolega pisał filtr mógł sie z tego powodu niewłaściwie wypalać. Myśle o usunięciu trochę dla świetego spokoju. Nie ma to raczej negatywnych skutków, kontrole diagnostyczna tez przejdziesz bez problemowo
jak na razie problemów nie ma, ale może to się zmienić jak wprowadzą normy wjazdów do centrum miasta, no i wycieczki zagramanice mogą być nieciekawe
