Strona 1 z 14 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 137
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    Domyślnie Sanki/belka oraz inne metalowe czesci zawiasu vs. korozja
    Witam wszystkich,
    generalnie miałem ostatnio okazje pooglądać sobie sanki w mojej belli i rdza zrobiła swoje -jeszcze żyją ale szału nie ma i kiedyś trzeba będzie wymienić.
    Problem ten prędzej czy później spotka wszystkie belle. Pytanie brzmi jak planujecie ów problem pokonać? Allegro, aso, nówka, używka? Generalnie ma ktoś już jakieś doświadczenia z wymianą?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    A nie prościej sanki zdjąć, wypiaskować porządnie i pomalować proszkowo? Niektórzy tu już tak robili.
    Praga( ta czeska)
    niestety mysle ze nie ma juz co pisakowac w moim wypadku, raczej dojeździć i wymienić
    Wątpie, żeby było tak źle. Zazwyczaj jest to korozja powierzchniowa.
    Ale możesz sobie kupić na allegro, wyszykować i zrobić podmiankę. Będzie sprawniej.
    LHR
    159 V6
    Nowe sanki pewnie kosztują majątek. Rozmawiałem z wieloma użytkownikami 159 na ten temat, każdy chyba potwierdzał szybką korozję tego elementu.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tasiek
    Ochaby
    159 1.9 JDTM 8v '07
    U mnie tez rudo, z checia poznam koszt roboty za zabezpieczenie tych elementow jesli ktos robil.
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic18915_1.gif
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam!Spotykałem sanki w 159 z lat 2005-2007 przerdzewiałe na wylot(duże dziury)w części pod chłodnicą a na wysokości wahaczy dziurę można byłło zrobić śrubokrętem i małym młotkiem więc problem jest powszechny.Wymieniając sanki warto pamiętać że przy odkręcaniu istnieje duże prawdopodobieństwo że ukręci sie któraś ze śrub mocujących je do podwozia......Pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar luczej
    AR 159 Ti Q4 Rosso
    Siema
    U mnie to samo, sanki pordzewiałe ale na szczęście tylko powierzchownie , sprawdzane rozpędzonym śrubokrętem
    ja przy okazji wymiany klocków i tarcz, malnołem wszystko hammerait-em, zobaczymy ile wytrzyma.
    Z tym piaskowaniem to niezły pomysł, orjentuje sie ktoś czy sanki do Q4 2,4 są takie same jak przy napędzie na przednią oś?
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Konin woj. Śląskie
    Alfa 159 Sportwagon JTDM 150 CV
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    Może ktoś napisać manual - lub kilka zdań o tym jak wygląda wymiana sanek?
    Moje są skorodowane powierzchownie - potraktowałem je Brunoxem-Epoxy, ale muszę wstawić reperaturki belki pod chłodnicą bo jej prawie nie ma - kilka dziur...:-/ (tymczasowo zaślepionych i zabezpieczonych)
    Sanki, albo będę zrzucać , albo robić na aucie..
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Jest AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    KO
    159 SW Q4
    Przerabiałem ostatnio problem rdzy w 159… którą sprowadziłem do Polski. Z zewnątrz i w środku auto w bardzo dobrym stanie (wnętrze praktycznie w idealnym). W momencie wymiany płynów, klocków oraz rozrządu przeraziłem się… Po ściągnięciu osłony silnika widziałem na saniach samą rdzę ! farba odchodziła płatami. Wyglądało to tragicznie, ale w sumie korozja byłą tylko powierzchniowa. Gorzej bo lewy wąs trzymający zderzak i osłonę był tak przerdzewiały, że go niechcący urwałem… W aucie zdemontowałem zderzak, pas przedni, belkę przednia, lampy i wszystkie rury od IC i filtra powietrza. Dzięki temu uzyskałem lepszy dostęp do czyszczenia sani. Całe sanie (w sumie to 90%) oczyściłem mechanicznie z rdzy, a następnie pomalowałem hammeritem. Ogólnie poza saniami więcej rdzy nie było. Jedynie metalowe przewody idące nisko były zardzewiałe, ale je również bez problemu wyczyściłem. Był to dla mnie szok… w mojej starej alfie 156 2003r. nie ma śladu rdzy ! A tu auto pięć lat młodsze i taka niemiła niespodzianka…
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 21:36
  2. klamka inne czesci do 155
    Utworzone przez zychu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2007, 10:15
dziura w sankach alfa
sanki uchwyt alfa 159
czym zabezpieczyc sanki auta
czym zabezpieczyc sanki w sucie
alfa 159 sanki
korozja sanek forester sg
nowe sanki-przednia belka pod silnik do alfy 159 jts
rdza wozek do wymiany alfa 159
alfa romeo 159 belka nr katalogowy
sanki korozja
czym pomalowac zardzewiale sanki
