Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Domyślnie Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Koledzy, mam pytanie dotyczące wentylatora chłodnicy. Nie działa mi 1 bieg wentylatora. W AR 147 którą od 5 lat użytkuję miałem podobny problem - odpowiadał za to zepsuty opornik wentylatora.
    Jak jest w AR 159? Alfa z 2008 r. - czy był w niej montowany rezystor wentylatora, czy też już jakieś nowsze rozwiązanie np. centralka (gdzieś czytałem że tak było po lifcie, ale nie wiem od którego roku).
    Jeśli jest rezystor - gdzie go szukać? Tak jak w AR 147 na obudowie wentylatora? Jeśli centralka, to gdzie jest zlokalizowana?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Mam już winowajcę - to moduł sterowania wentylatorem chłodnicy nr 50516858. Opis wymiany jest tu: http://www.forum.alfaholicy.org/redi...d%3D1302803255
    Pytanie do koleżeństwa: wiem że te moduły były używane także w wentylatorach innych marek. Ma ktoś wiedzę w których samochodach były montowane? Chciałbym kupić używany moduł, niestety do AR 159 nie znalazłem a nowy kosztuje 350 zł.
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Coś link do tematu nie działa, jaką część masz dokładnie na myśli?
    Mi się otwiera Chodzi o ten moduł:
    http://img05.staticclassifieds.com/i...elkopolski.jpg
    W zasadzie mam też już odpowiedź: najłatwiej przeszczepić go z Forda Focusa II, jest generalnie w większości fordów, niektórych mazdach i volvo. Używane na allegro w cenie ok. 150 zł.
    Moim zdaniem jeśli ktoś napotka podobny problem, warto zajrzeć na złomowisko i poszukać pod maskami fordów, mazd i volvo. Ze względu na umiejscowienie - na wentylatorze, dosyć łatwo powinno go się wyciągać, a na złomie zapłaci się za niego ok. 30 zł.
    Temat rozwiązany.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Czy jak moduł jest uszkodzony to na komputerze wywali jakiś błąd, bo nie ma żadnych.
    Mogę zamiast tego a ASO zastosować jeden z tych dwóch:
    http://allegro.pl/nowy-modul-wentyla...527498837.html
    albo coś podejrzanie tanio:
    http://allegro.pl/nowy-modul-wentylatora-alfa-romeo-159-05-14-krakow-i6056241029.html
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 20-04-2016 o 13:26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Artec86
    Sanok
    159 1.9 JTDM 8v 120KM SW (2008)
    U mnie powodem takiej awarii była upalona wtyczka przy wentylatorze
    Gliwice
    Może coś takiego być, bo kolega elektryk tak na szybko sprawdzał czy dochodzi prąd i poruszał przy okazji wtyczkami i wentylator ożył. Chociaż wzrokowo wygladaja wtyczki ok.
    Teraz trzeba bedzie sprawdzić jeszcze raz dokładnie.
    LG G4 + Tapatalk
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    U mnie dwa niezależne serwisy zdiagnozowały usterkę centralki silnika....i kupiłem używaną w Będzinie, koledzy w autka.pl i @sdero ogarneli kopiowanie sterownika, immobilizera itd i wszystko wróciło do normy, bieg działa, żadnych błędów mes nie wywala, ale zazwyczaj pada ten moduł co od forda można kupić chyba najtaniej, wiec lepiej zdiagnozuj co to faktycznie padło, żeby nie wywalać kasy w błoto.
    Gliwice
    Mam nadzieje, że to niema nic wspólnego u mnie z centralka silnika. Ew. sam regulator przy wiatraku coś nie trybi
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 20-04-2016 o 18:49 Powód: Pomyłka
    Sanok
    U mnie koszt naprawy był śmieszny - 5 zł za jakąś wtyczkę z fiata która pasowała
  1. Odpowiedzi: 190
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 11:30
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
