Pokaż wyniki od 31 do 34 z 34
Temat: Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju
  1. #31
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Oring smoka olejowego, robia sie twarde i puszczaja powietrze. Nieraz potrawi nie wywalac cisnienia a i tak motor uwalisz. Milem tak w poprzednim 2.4 wszystkie cylindry przytarte a 5 wogole stracil kompresje. Im dalej od pompy tym niejsze cisnienie oleju i tak sie zacieraly cylindry od 5 - 1.
    ja wlasnie musze sobie tez zakupic czujnik cisnienia od chinczyków maja fajne defi za 100 kilka zlotych
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    A to nie jest tak że tylko 2.0 borykały się z problemem uszczelki ?
    W zasadzie byłoby to wytłumaczeniem ponieważ najczęściej komunikat pojawiał się przy wzroście obrotów czyli kiedy podciśnienie przed pompą wzrasta a nie odwrotnie kiedy trzeba zwiększyć obroty aby komunikat zgasł.
    Z drugiej strony "zagęszczenie oleju" przez STP pomogło, a przecież przy gęstszym podciśnienie będzie większe.
  3. #33
    Nie wiem czy tylko 2.0 wiem ze moje 2.4jtd 175KM przez to wyzionęło ducha
    Gesty olej uszczelnia wiec masz odpowiedz u mnie bylo o tyle gorzej ze olej pieniło i defakto smarowanie bylo i cisnienie (na tyle wyskokie zeby zgasic lampke) ale tylko na dole silnika ale nie wystarczało na natrysk na denko tłoka
  4. #34
    Cześć.
    Odgrzeję temat, aby nie pisać nowego.
    Mi również zaczął pojawiać się ten komunikat w 2.4 jtdm. Po postoju, zaraz po odpaleniu na kilka sekund.
    Czy tutaj również winą może być smok/uszczelka?
    Wychodzi na to, że tutaj uszczelka o numerze 71741250, której nie mogę dostać.
    Jak sobie poradzić, co sprawdzić?
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-09-2018, 15:35
  2. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  3. Czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju w 1.9 JTD 16V M-JET
    Utworzone przez esati w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:23
  4. Kontrolka niskiego stanu oleju - gdzie jest?
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 21:55
  5. [155] Nie ma ciśnienia oleju
    Utworzone przez Miro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 09:22
