Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Ramka mieszka zmiany biegów
    WLKP.
    Panowie! Zrobione! Zdjąłem bez uszkodzenia ramki. Jutro czyszczenie wnętrza dźwigni, bo syfku trochę jest. Mam nadzieję, że nowy mieszek dotrze od forumowicza do środy i zostanie założenie go.
    Łatwo nie było lecz ramka cała . Stary mieszek rozciąłem, bo i tak był już popękany, następnie wyciągnięcie konsoli od światła awaryjnego/zamka centralnego i kontroli trakcji, popchnięcie jej lekko do przodu (z przodu jest dzyndzel)- zatrzask jest z tyłu od strony podłokietnika plus zatrzaski z boku w metalowych naprężaczach (wiecie o co chodzi), nacisnąć do tyłu palcem ten tylnu i lekko unosić od tyłu (od podłokietnika), gdy wyskoczy tył, z automatu wyskakują boczne i uwaga na ten dzyndzel z przodu, aby nie ułamać go - on jest trochę po prawej na tej konsoli patrząc jak kierowca - nie jest idealnie na środku konsoli, następnie 2 wtyczki wypiąć i konsola/ pokrywa z mieszkiem poza autem. Aby zdjąć mieszek, to od spodu należy wypiąć czarna ramkę. Bodaj 8 zatrzasków i tutaj bardzo ostrożnie!!! Gdy ramkę spod spodu, tę czarną wypniemy, to zdejmujemy mieszek. Ramka srebrna, ta widoczna na panelu - od wierzchu , jej nie trzeba ruszać. Jest ona też wypinana, jakby co. Teraz tylko montaż, gdy nowy mieszek będzie. Fotki.
Nazwa:	IMG_20181028_084101.jpg
Rozmiar:	24.3 KB
Nazwa:	IMG_20181028_084114.jpg
Rozmiar:	28.8 KB
Nazwa:	IMG_20181028_084128.jpg
Rozmiar:	17.6 KB
Nazwa:	IMG_20181028_084137.jpg
Rozmiar:	17.8 KB
Nazwa:	IMG_20181028_084253.jpg
Rozmiar:	28.3 KB
Nazwa:	IMG_20181028_084202.jpg
Rozmiar:	46.3 KB
ID:	251688 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181028_084219.jpg
Rozmiar:	45.3 KB
ID:	251689 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181028_084210.jpg
Rozmiar:	52.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 28-10-2018 o 09:36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    nowy mieszek to ori czy świeżo uszyty?
    WLKP.
    Szyty. Zobacz ogłoszenia kolegi Proxim@Ar.
    Tam podaje wzory. Obecnie już są na zatrzask.
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu..._166_159_.html
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 29-10-2018 o 14:03
    Łódź
    na zatrzask?
    no właśnie ja takie też kupiłem i się strasznie namęczyłem żeby je zamontować, ta skóra jest znacznie grubsza od oryginału i ciężko jest ją przytwierdzić tą czarną ramką do konsoli
    WLKP.
    Kupowałeś od tego, co ja? Zatrzask, napa. No to się pomeczę...q.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 29-10-2018 o 20:50
    WLKP.
    Kolego Butch, jakżeś tego dokonał??? Q...nic mi nie idzie! Czy zdejmowałeś tę srebrną ramkę, która jest z wierzchu panelu przed założeniem? Masz rację skóra za gruba i zaczynają się schody. Gdybyś mógł, to opisz mi w miarę dostępnie, jak to wykonałeś. Z góry dziękuję.
    159 SW 2,0 JTDM
    Spoko wodza jeszcze uszkodzisz czarną ramkę podczas montażu. Skóra jest grubsza, bo to oryginalne gówno koło skóry nie leżało. To jakaś beznadziejna derma.
    Ja "międoliłem" trochę skórę w rękach w okolicach ramki, żeby zmiękła, natomiast mój mieszek udało się po krótkiej walce założyć. Ja kupowałem z allegro, z napą, jak w oryginale.
    Najdelikatniejsze są takie małe kołeczki ustalające pozycję otworów w mieszku względem ramki i napinające całość. Tego nie połamać moim zdaniem się nie da, jest tak delikatne i obciążone. Ale i z połamanymi niektórymi kołeczkami da się ładnie napiąć mieszek.
    Cierpliwości i delikatności życzę.
    Ps. chyba więcej zabawy było z założeniem mieszka na ręczny tam są jaja na etapie wciśnięcia skóry na ramkę
    WLKP.
    Dzięki. Te małe kołeczki mam, ale rzeczywiście nie wszystkie. No to muszę poniuniać "skórkę".
    WLKP.
    Tośmy Bohuna usiekli!!! Zrobione. Wrażenia zakupionego mieszka ok, poza zbyt grubą skórą. Powinna być ciensza lub spolerowana od środka - przynajmniej końcówki, te które idą w ramkę. Ułatwiłoby to założenie. Dziękuję wszystkim Alfaholikom za pomoc, doradztwo i poświęcony czas. Do zobaczenia!!!
    Wrzucam foty efektu końcowego.
Nazwa:	IMG_20181030_142845(1).jpg
Rozmiar:	46.0 KB
ID:	251779 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	46.0 KB
Nazwa:	IMG_20181030_143158.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 30-10-2018 o 14:59
  10. #20
    WLKP.
    Temat zamknięty.
  1. [145] Demontaż gałki biegów, mieszka, nakładki ręcznego
    Utworzone przez snake w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 17:36
  2. [GTV] Proszę o porady: wymiana mieszka i gałki lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez crazybiczes w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2010, 08:58
