Witam wszystkich
Przeczytalem cale forum, zrobilem wszsytko co trzeba i nadal alfa nie dziala jak powinna...
Trafila do mnie alfa 159 2.4 jtdm 210ps z nierowna praca silnika. PO dluzszym postoju miala problemy z odpaleniem, szarpanie po odpaleniu lacznie z niezla chmura dymu ( nie spalona mieszanka). Na cieplym silniku pali od dotkniecia ale tez nie zbyt rowno pracuje.
Teraz moze napisze co zostalo zrobione...
Wtryskiwacze 2szt regenerowane reszta po kalibracji 2x sprawdzane. Korekty rzedu ~0.2. Cisnienie na listwie 280bar, brak zapowietrzania sie ukladu paliwowego.
Turbo po regeneracji. Wyczyszczony kolektor dolotowy, egr. Klapyt wirowe w idealnym stanie. Usuniety DPF. Zmienione swiece zarowe. WyczysZczony separator oleju skrzyni korbowej. Brak jakich kolwiek bledow, wszsytie pomiary w trakcie jazdy idealne a nawet lepsze niz w innej podstawionej na test aby miec porownanie. I dalej bylo to samo wiec zapadla decyzja ze glowice sciagamy. Okazalo sie ze jest tylko pokrzywiona miedzi 2-3 cylindrem 0,2mm. Po planowaniu zlozeniu na nowych czesciach przestalo trzepac ale tylko na cieplym. Ciagle kiepsko odpala jak jest zimny silnik a mi juz rece opadaja. Dodam tylko ze wczescniej alfa odwiedzila kilka serwisow i mechanikow... Jakies pomysly ...?
