Strona 16 z 77 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021222324252666 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 762
Temat: Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
  1. #151
    alfa 159 2.0 jtdm 136 KM 2011r.
    Cytat Napisał Exocet Zobacz post
    Zgodnie z instrukcją wyświetlaną na jednej z zakładek: wciśnięty hamulec i minus na kierownicy.
    Działa...dzięki wielkie
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  2. #152
    Uprzednio zgaś silnik. Włóż kluczyk wciśnij hamulec i minus na kierownicy czekaj na komunikat. Chyba tak to leci
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #153
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Musimy napisać bardziej szczegółową instrukcję:
    Zapłon (silnik zgaszony). Plansza DTC CLEAR na wyświetlaczu. Minus i hamulec przez 2s.
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    Taki maly off top...
    czy jest szansa zeby dorobic do fabrycznej nawigacji dorobic analogowe video-in? Mialoby sie zalaczac jak pojawi sie sygnal (chodzi o kamere cofania)
    Jeżeli jest taka fizyczna możliwość (a nie wiemy tego) to możemy zaprojektować dowolny układ. Ograniczeniem jest tylko jego opłacalność. Tutaj średnio widzę wielu zainteresowanych.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 02-05-2016 o 17:39
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  4. #154
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Zabrze
    Alfa 159 2,4 JTDM / Cinsoft
    Domyślnie ustrojstwo dotarło
    wielki szacun rewelacyjny bajer z alfy zrobiło się ferrari wielkie dzięki wszystkim polecam
    Cinsoft The best
  5. #155
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Wstyd. Naprawdę wstyd, że producent tego nie proponuje! Parę zł wydanych i wiesz co się z DPF-em dzieje. Zamontowałem i działa świetnie. Polecam.
  6. #156
    Przypomnę że mam jedną sztukę na zbyciu
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  7. #157
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Żaden wstyd tylko biznes. Bez tego filtr się zapcha, olej rozrzedzi i będzie można zarobić na częściach i naprawach Z czegoś producent samochodów musi żyć.
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
  8. #158
    Nie do końca tak jest. Bo mogli by auto całe tak zrobić. Myślę że osoby które kupują takie auta z salonu nie zastanawiają się czy tam się coś wypala poza tym obsługa auta zrobiła by się bardziej skaplikowana. Reasumując auto ma być łatwe w obsłudze i najlepiej jak by samo jeździło.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #159
    Łódź
    A to współczesne auta nie są całe tak robione? Myślałem, że są Pół żartem, pół serio.
    Akurat ten niezwykle przydatny moduł jest doskonałym przykładem- dlaczego nie mogę wyświetlić kodów błędów w każdym aucie? ECU je ma zapisane. Ale lepiej, żeby pojechać do ASO. Choć oczywiście masz rację, dla 95% użytkowników byłoby to za skomplikowane, bo w dzisiejszych czasach auto to tylko coś do przemieszczania się z punktu A do B i większość ma w nosie jak to się dzieje. A firmy motoryzacyjne to biznes, a nie organizacje charytatywne, i chcą maksymalizować zyski, normalne.
    Ale nie o tym ten temat, koniec OT, jeszcze raz gratulacje dla twórców modułu, świetna sprawa.
    Ostatnio edytowane przez Exocet ; 03-05-2016 o 15:44
  10. #160
    Alfa Romeo Brera, 2.4 jtdm
    a w sprzedazy jest jest jeszcze wersja pro?
  1. Padł wyświetlacz w liczniku.
    Utworzone przez moonraker3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 20:31
  2. Żarówki w liczniku
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 17:29
  3. 150 tys na liczniku
    Utworzone przez silentbob83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 15:31
  4. Dioda w liczniku od poduszki
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 21:24
  5. zarowki w liczniku i konsoli
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 21:43
