Strona 7 z 31 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 303
Temat: Pękające głowice w 2.4 JTDM
  1. #61
    Alfa Romeo 159
    No witam kolegów , podpinam się pod temacik bo jak się okazało wczoraj moja 159 ma wszystkie objawy pękniętej głowicy , jeszcze mam tylko nadzieję ze to tylko uszczelka lub chłodniczka EGR .
    Jakaś rada ? Co zrobić ,może na początku jak sprawdzić czy to nie to ostatnie
    Ostatnio edytowane przez Dajdajable ; 30-01-2018 o 09:47
  2. #62
    Użytkownik Świeżak Avatar Swiderek
    Mszana Górna
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm powered by conmir :D
    Co do głowic to najlepiej jakby ktoś kompetentny zrobił listę modeli samochodów i silników z których głowica będzie pasować do 2.4
  3. #63
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Volvo ma też 5 cylindrów....
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  4. #64
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Przejsciowke mozesz se zrobic :-)
  5. #65
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Z ar 156,166 2.4 175KM pasuje i nie pęka wydaje mi się że to pękanie jest spowodowane dpf
  6. #66
    Być może nie pękają bo są zrobione z innego stopu. Tego nie wiem.
    Wiem natomiast, że pękają z powody różnicy temperatury pomiędzy zaworem ssącym a wydechowych. Zasysana jest "zimna" (sprężona mieszanka potrafi mieć 600 stopni czyli nie taka zimna ) mieszanka, a usuwane gorące spaliny. Jaki wpływ ma na to sprawny EGR?...który obniża temperaturę spalania i zwiększa temperaturę zasysanego powietrza? Nie wiem...
    Jak wypalany jest DPF? Wielu myśli, że wypalany jest w głowicy. Oczywiście jest to bzdura. Dpf wypalany jest w puszcze, która zasilana jest paliwem dotryskiwanym w suwie wydechu. Temperatura spalania w cylindrze potrafi sięgnąć 2200 stopni! Głowica i tłok to wytrzymuje. Temperatura spalanie w DPF 600 stopni. Czy na pewno głowice pękają przez DPF? Raczej przez błędy w doborze materiału i złe użytkowanie auta.
  7. #67
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    No racja, tyle że to jest temperatura chwilowa - energia cieplna zostaje w części wyrzucona ze spalinami a w części oddana do sąsiadujących elementów - tłoków, ścianek cylindra i powierzchni głowicy, które są chłodzone olejem/płynem chłodniczym.
    Także ja bym tutaj nie rozpatrywał wpływu wypalania DPF na głowicę w kategorii temperatur maksymalnych bo wtedy to wiadomo że można sobie powiedzieć - czym jest marne powiedzmy 800st (bo 600 to jest mierzone na DPFie) w stosunku do niebotycznych ponad 2000st w komorze spalania.
    Właściwszym było rozpatrywanie całkowitej energii cieplnej którą przejmie głowica - a na mój chłopski rozum to na pewno mniej oberwie od tych 2000st w komorze spalania i zwykłym EGT powiedzmy 600st niż od tych 2000st w komorze spalania i EGT 800st.
    Tak samo lokalna różnica temperatur pomiędzy kanałami dolotowymi a wydechowymi w głowicy będzie większa przy wypalania DPFu.
    EGR to już inny temat.
  8. #68
    Wolsztyn
    Dobry wykład. Wydawało by się że wypalanie dpf-a polega na zwiększeniu dawki paliwa i mi sie też tak wydawało ale tak na dobrą sprawe byłoby to bez sensu bo powodowałoby tylko kopcenie. Dotrysk w fazie wydechu wyjaśnia natomiast smród jak rozpałki z grila w czasie wypalania. Coś natomiast jest w tym że w 166 nie pękały a w 159 już tak.
    Złe użytkowanie auta? co masz na myśli?
  9. #69
    W 166 też pękały ale w tych ostatnich wersjach/rocznikach z DPF 185HP które mają głowicę idento (numer OE) ze 159. Wiem bo robiłem za tłumacza na angielski wątku z naszego forum 159 o wymianie na głowicę ze 156 175HP dla gościa z Alfaowner z Portugalii któremu właśnie w 166 185HP popękała głowica.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 20-08-2018 o 11:04
  10. #70
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    o wymianie na głowicę ze 159 175HP
    To w 159 był silnik 175 HP ? A nie chodzi czasem o silnik z 156 ?
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
  1. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 07:42
  3. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  4. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
  5. Pękające węże układu turbodoładowania
    Utworzone przez Ołówek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 21:29
