Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Chojnice
    159 i 75
    Domyślnie Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Jak odpalacie silnik to długo czekacie zanim wciśniecie start/stop? Czy może wyjmujecie klucz i wkładacie drugi raz zeby lepiej świece podgrzać? Ja czekam ok 5-8 sekund po zapaleniu się na wyświetlaczu "Press brake or..." - wtedy wydaje mi sie ze najlepiej odpala jak jest zimna..
    Jak jest ciepła to zauważyłem że jak czekam taki sam okres czasu jak przy odpalaniu zimnej to zatelepie silnikiem. Znalazłem jednak rozwiązanie. Po włożeniu klucza w dziurkę rusza w zbiorniku pompa paliwa. Jak wcisnę start/stop odrazu po wyłączeniu pompy to alfa odpala idealnie. Jakby czekanie 5-10sekund po wyłączeniu się pompy powodowało za małe ciśnienie paliwa i przez to gorzej odpala.. Jak to jest u was?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Raczej powinno się odpalać bezpośrednio po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych, później świece przestają grzać.
    Chojnice
    159 i 75
    U mnie nie ma kontrolki świec żarowych. U ciebie jest?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak nie ma ??
    aha - u mnie gasnie kontr. swiec i wciskam "start" :-)
    Chojnice
    159 i 75
    No dobra. Jest kontrolka ale gasnie po 0.5 sekundy od wsadzenia klucza wiec nie wiem czy tak szybko nagrzeje swiece zeby mozna bylo odpalac. Nie wydaje mnie sie... U ciebie bocian starczy wcisnac start i puscic czy musisz wcisnac i przytrzymac jak w starszej 159? Żonka ostatnio wcisnela start na 0.5 sekundy. Silnikiem tak zatelepalo ze masakra i nie odpalil...
    Śląsk
    U mnie przy aktualnych temp. tj. 1*C kontrolka nie świeci zbyt długo, odpala normalnie jak cały rok.
    u mnie tez chwile tylko jest kontrolka , ale oststnio z rana przy ok 0-3 jednak nieco dluzej niz w lato itp
    start wciskam tylko - nie ma potrzeby trzymania
    ( gdzies ktos ostatnio pisal ze niby przed fl sie trzyma chwile a po fl tylko naciska - no ale nie grzebalem w tym temacie )
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    U mnie polifcie nie ma potrzeby wystarczy tylko krótko nacisnąć. Natomiast jeśli to zrobię zaraz po zgaśnięciu kontrolki świec (oczywiście jak jest chłodno) to kręci długo i potrafi telepać silnikiem, po odczekaniu jeszcze kilku sekund pali sprawnie po jednym zakręceniu. Myślę, że albo moje świece dobiegają żywota, albo kontrolka jest tylko sygnałem sprawności układu i trzeba odczekać na zgaśnięcie pozostałych kontrolek plus 2 -3 sekundy (przy temperaturach minusowych) na osiągnięcie właściwej temperatury przez świece.
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    Nieprawda, podłącz kontrolkę bezpośrednio do przewodu świecy żarowej i zobaczysz, że świece grzeją jeszcze nawet po odpaleniu silnika. Możesz sprawdzić jeszcze inaczej, włóż kluczyk do stacyjki, nie odpalaj silnika i słuchaj kiedy "pstryknie" wyłączający napięcie na świecach przekażnik (włącz oświetlenie wew. światło w tym momencie zaświeci jaśniej). Od zgaśnięcia kontrolki, grzanie trwa jeszcze dość długo, dlatego jak jest zimno, lepiej jest dać start po zgaśnięciu wszystkich kontrolek. Ja jak na zew. jest -15 i więcej dla pewności dobrego startu grzeję 2 razy.
    mazowieckie
    Smile
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Według mnie kolega ma rację. Na potwierdzenie w oplu vectrze z tym samym silnikiem (a tam jest zwykły kluczyk) kolega też chwile odczekuje po zgaszeniu lampki bo w przeciwnym razie dłużej kręci rozrusznikiem. W starej 156 z 1.9 jtd 115km według mnie ta kontrolka świeciła się dłużej
  1. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-12-2019, 11:11
  2. [159] Wycoskie ciśnienie przy niskich obrotach silnika
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 18:12
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 17:31
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-06-2007, 17:53
