Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Domyślnie Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Moje auto Alfa 159 1,9 16V JTDM automat.
    Dzisiaj rano odpaliłem samochód i niemiła niespodzianka, a mianowicie:
    Zapaliły się i stale się palą kontrolki od silnika i poduszek powietrznych (po uruchomieniu pokazywał też komunikaty check engine i coś tam o błędzie poduszek powietrznych.
    Przy jeździe brak mocy i wskazówka od turbo leży, jak mocno depnie się po gazie to delikatnie się podnosi gdzieś do pierwszej kreski.
    Rano po dojeździe do pracy wyłączyłem i zapaliłem samochód. Kontrolki dalej się paliły. Wracałem z pracy dalej się paliły. Po drodze do domu zatrzymałem się w sklepie i po ponownym odpaleniu dalej to samo. Czyli na razie świeci się cały czas. Wcześniej nie miałem takich objawów.
    Jakieś sugestie co mogło się stać?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar roberto34wawa
    Alfa Romeo 159 SW "WŁOSZKA" 30.06.2010
    Sprawdź akumulator może napięcie mu siadlo i komputer zglupial. Odłącz na jakiś czas akumulator komp powinien sam się zresetować zobacz czy sytuacja powróci
    Włoszka
    1.9 JTD-m 8v 88KW - prosto, solidnie bezproblemowo
    Dzięki za podpowiedź. Ale samochód dobrze palił i diagnoza mylna.
    Na szczęście już sam zdiagnozowałem problem po podpowiedzi żony.
    Żona w niedziele zauważyła jak po podwórku przechadzał się szczur. A dzisiaj po południu znalazła na trawniku zagryzonego przez naszego psa szczura. Zapaliła mi się lampka jak w alfie i oto co znalazłem pod maską.
    Teraz tylko pytanko od czego są te odgryzione przewody?
Nazwa:	P1010267 - Kopia.jpg
Rozmiar:	136.6 KB
    O je....bany na szczęście sprawiedliwość w postaci psa szybko go spotkała
    Włoszka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czarne wężyki podciśnieniowe to sterowanie turbosprężarką. A wiązkę również trzeba naprawić, tak czy inaczej
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    O ku...a !!! Wieszam kostkę z toalety pod maskę. Albo dwie Zapach odstrasza gryzonie....
    159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Łooo, masakra Faktycznie dobrze, że sprawiedliwość go spotkała
    Są jakieś patenty, żeby tego uniknąć? Słyszałem, że ludzie coś wieszają w komorze silnika tylko nie pamiętam co to było.
    Jeszcze ok jak gołym okiem widać co pogryzł, ale w komorze jest tyle osprzętu i tak ciasno, że może być nawet strat nie widać.
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał Goora Zobacz post
    Kostki z toalety
    Ostatnio jakiś gryzoń u kolegi w Zafirze nowej zrobił kipisz, kable plus wygłuszenie maski, dwa razy w ciągu tygodnia. Powiesił trzy kostki z toalety i spokój już miesiąc.
    Może ktoś wrzucić zdjęcie spod maski. Ciężko mi stwierdzić jak były połączone wiązki elektryczne, szczególnie od żółtej kostki
    Siedzieć za kompem to jest komu, ale ruszyć dupę zza komputera, wyjść i zrobić jedno zdjęcie dla potrzebującego to już nie ma komu
  1. Kontrolka silnika i brak mocy
    Utworzone przez jedrek14 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 11:52
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
  3. błąd 306 i 1905, brak mocy, kontrolka silnika
    Utworzone przez animal20 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 23:51
  4. [166 2,5 V6] Świeci się kontrolka awarii silnika i brak mocy
    Utworzone przez damprzy w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2008, 10:12
  5. [166] {166 2,5 v6}Kontrolka awarii silnika i brak mocy...
    Ostatni post / autor: 30-11-2008, 22:37
