to po co ten przełącznik jest na kablu
Po to żeby przełączać linię K między inne piny w złączu obd. Np. (w zależności od samochodu) abs, airbag, sterownik skrzynibiegów
Ten kabel nie ma w środku modułu pozwalającego na transmisję po CAN. Fizycznie jest to nie możliwe aby się połaczyć z body w celu wykonania proxy.
KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
Konwersje USA->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
Witam.
Mam kabel elm327 ale widzi on tylko ECU w moim aucie. Czy trzeba go jakoś przerobić, żeby widział też body, airbag itd?
Usuń rezystor
Napisane z komóreczki!
R04 z opisem 121
Pisałem w temacie nawigacji, ale tu chyba bedzie bardziej odpowiednie miejsce.
Do swojej 9-ki z grudnia 2010 z fabrycznym B&M zalozylem fabryczna nawigacje (poliftowa z 04.2011r). Standardowo miga licznik, radio gra, sterowanie w kierownicy dziala, ale tez nie do konca poprawnie, jednak niepokoi mnie kilka rzeczy. Nie dziala mp3 z USB w schowku, w ogole nie widzi tego navi, nie dziala Bluetooth, tzn na wyswietlaczu miedzy zegarami widac ksiazke tel i sluchawke w przypadku polaczenia, ale nie slychac wybierania w glosnikach, nie wycisza sie radio, nie slychac nic przez glosniki.
Co powinienem zrobic? Czy osiowanie moze cos pomoc? Czy ktos moze mi pomoc w Wawie lub okolicach?
1.Jeśli się nie mylę to moduł B&M nie będzie działał z Connect Nav+ (albo jedno albo drugie).
Moim zdaniem objawy wskazują na to, że urządzenia na wzajem trochę sobie przeszkadzają.
2. Co ciekawe u mnie po dołożeniu B&M i wykonaniu proxi - wyświetlacz pokazywał książkę tel i słuchawkę w przypadku połączenia ale w głośnikach cisza i radio nie wyciszało się - tak ja u Ciebie (choć konfiguracja inna). Nie udało mi się zmusić radia do wyciszenia się (połączenia elektrycznie 100% poprawne).
Wątek tutaj:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/137580-blue___uruchomieniem_po_dolozeniu_modulu.html
Wyciszeniem radia steruje sygnał przesłany przez CAN i wygląda na to, że radio ignoruje polecenie wyciszenia i przełączenia głośników na głos z telefonu otrzymane po magistrali CAN lub po prostu takowe polecenia nie są wydawane przez żaden z modułów.
Moja teoria jest taka, że to problem z właściwą wersją oprogramowania w BODY lub w RADIU i Ci, którzy zrobili
takie przekładki B&M i im zadziałało mieli po prostu odrobinę farta, że soft z BODY i/lub RADIA oraz pozostałych modułach obsłużył wszystkie funkcje radia i B&M.
Ostatnio edytowane przez jaymz ; 09-01-2016 o 18:38
