Pacjent to Alfa 159 1.9 JTDm 8V 2006 berlina.
Zaczęło się od błędu na wyświetlaczu 'Hill Holder not available'. Po przeszukaniu forum obstawiałem czujnik sprzęgła lub hamulca ale auto odpala po wciśnięciu zarówno jednego jak i drugiego bez problemu. Dodatkowo zauważyłem pewną zależność - błąd wyskakiwał tylko przy włączeniu świateł (pozycyjnych). Jadąc bez świateł kompletnie nic się nie dzieje. Co więcej doszła do tego druga usterka dalej związana ze światłami tzn. po ich włączeniu automatycznie włączają się też czujniki parkowania niezależnie od tego czy jest wbity wsteczny czy nie. Po wyłączeniu świateł z czujnikami wszystko w najlepszym porządku, załączają się po wbiciu wstecznego - jednym słowem wszystko gra. Na wstępie wyciągnąłem i doładowałem na max akumulator obstawiając niskie napięcie ale bez zmian. Z racji, że sprawa ewidentnie związana z pozycyjnymi sprawdziłem czy mi wszystko świeci. Okazało się, że prawa lampa znajdująca się w klapie nie działa (tzn. nie świeci wsteczny ani pozycyjna). Sprawdziłem żarówki wszystko ok. Przełożyłem oprawki z lewej lampy - dalej to samo. Spokój jest dopiero jak wyciągnę chociaż jedną żarówkę z tej prawej lampy - tzn dalej nic nie świeci w niej ale nie ma błędu i czujniki działają jak trzeba. Sprawdziłem bezpieczniki oraz kable w klapie i wszystko jest ok. Obecnie jeżdżę bez jednej pozycyjnej i wstecznego i wszystko gra ale nie jest to żadne rozwiązanie.
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę w temacie bo nie mam na chwilę obecną pomysłu gdzie szukać przyczyny.
