Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: szum przy spadku obrotow silnika
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 159
    Domyślnie szum przy spadku obrotow silnika
    mam pewien problem z moja alfa 159 1.9 jtdm przy schodzeniu nagle z obrotow silnika slychac cos w rodzaju szumu jakby cos szorowalo cos ocieralo sie auto chodzi normalnie nie kopci dobrze sie zbiera
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Cytat Napisał piotrek alfa159 Zobacz post
    Ja mialem szuranie przy schodzniu z obrotow (podobnie podczas rozpedzania auta) i okazalo sie, ze to skrzynia - lozyska. Wszystkie wymienione i po klopocie. Sprobuj nagrac tez dzwiek, bedzie latwiej.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raf878
    Jaworzno
    AR 159 SW 2,0 JTDM
    Zawsze masz ten szum czy może tylko czasami podczas wypalania DPF?
    Pozdr
    Raf
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 159
    nie mam dpfu usunalem bo sie zapchal na amem
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Może to dziura gdzieś przy dolocie, lub filtrze powietrza, albo turbo? Lub tak jak kolega wyżej napisał, winne sa łożyska skrzyni biegów. I proszę Was Panowie, używajcie czasami znaków interpunkcyjnych bo sie słabo czyta. Nie żebym był jakimś "OrtoNazi" ale często przecinki ułatwiają co autor miał na myśli.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Mi szumiało łożysko sprzęgła. Najbardziej było słychać na 1 i 2 biegu.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kambizes55
    Płock
    159 JTDm 16V SW Q-T Distinctive
    A przy automacie miał ktoś takie objawy?
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar madam
    159 1,9 JTDm 16v Q-Tronic (2009)
    Cytat Napisał kambizes55 Zobacz post
    Witam, obecnie borykam się z tym samym problemem. Alfę użytkuję od miesiąca. Podczas jazdy przy spadku obrotów z ok. 2,5 na 1,5 tys. z okolicy komory silnika wyraźnie słychać szum połączony z dźwiękiem ocierania się jakichś elementów. Auto odstawiłem do dwóch polecanych na tym Forum serwisów, ale nie udało się ustalić czegoś konkretnego. W jednym auto było na gruntownym przeglądzie, ale Panowie nie potrafili zlokalizować źródła dźwięku (m. in. dlatego, że na postoju nie ma tego zjawiska). W drugim serwisie wymieniałem łożyska przednich kół, rozrząd z pompą oraz wywaliłem klapy wirowe. Odnośnie omawianych dźwięków mechanik zasugerował, że może to być zbyt luźno przymocowana mata wygłuszająca kabinę. Osobiście stawiam tę wersję raczej na końcu podejrzeń. Na razie po prostu użytkuję auto, jednak nie ma pewności czy to "coś" nie spowoduje poważniejszej awarii.
    Dalej będę drążył temat, jednakże jeżeli od grudnia udało się komuś namierzyć źródło dźwięku, będę wdzięczny za informację.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    standard w AR159 - przy schodzeniu z obrotów zawsze klima buczy. Wyłącz sprężarkę dla pewności i sprawdź. Jak dotąd rozwiązania problemu niestety brak
    Dzięki za odzew! Dźwięk pojawia się niezależnie od pracy klimy. Zauważyłem jeszcze jedną zależność - podczas trwania tego zjawiska następuje również spadek obrotów pomimo utrzymywania przepustnicy w tym samym położeniu. Dzieje się to przy spokojnym przyspieszaniu. Mniej więcej z 2200 na 1800 RPM, trwa to ok. 2 - 3 sek., następnie dźwięk ustaje i obroty znowu idą w górę. Dzieje się tak na 2 i 3 biegu. Jest to denerwujące ponieważ moment obr. nie jest rozwijany płynnie. Może faktycznie ma to związek z jakąś nieszczelnością w układzie dolotowym lub intercoolera? Dla jasności, cała sprawa występowała jeszcze przed wywaleniem klap wirowych.
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 04:40
  2. Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 16:54
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 05:36
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 15:15
  5. Duszenie przy spadku obrotow.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 14:33
