Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Użytkownik Świeżak Avatar Stepaniuk
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Chyba strzałka przez jakiś czas będzie miała wolne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Napisałeś, że po diagnostyce pokazywał 60C a chłodziwa 90C, z tego co wynika to czujnik działa, i ecu sczytuje z niego dane, nie wiem, mogę się mylić, prawdopodobnie to zegara lub okablowania problem
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 12-01-2016 o 10:58
    Użytkownik Świeżak Avatar gregor159german
    Kempten \ Wrocław
    Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Sprawdź to u mechanika, zlokalizujcie ten czujnik, może jest problem z kablem, wtyczką, chociaż nie sądze, może zegar ci padł lub okablowanie, napisałeś, że po pomiarze komputerem diagnostycznym pokazywał 60C a chłodziwa 90C, z tego co wynika to czujnik działa, i ecu zczytuje z niego dane, nie wiem, mogę się mylić, prawdopodobnie to zegara problem
    Racja...u mnie zepsuty czujnik objawia się brakiem wskazania poziomu oleju po włożeniu kluczyka, brakiem wskazania temperatury oleju oraz mruganiem lampki na zegarze...w warsztacie próbowali dobrać coś od Opla ale w Alfie czujnik montowanu jest od wewnątrz miski oleju.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Kraków - Glasgow
    Sprawdź tylko diagnostycznie czy parametry tego czujnika sie zmieniają, np 40/50/60C, temp bedzie np rosnąć, jak tak to czujnik działa, jak by nie działał to było by chyba "0" :-)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dokładnie. Może tylko wskaźnik nie działa.
    Użytkownik Ogier Avatar koniu
    Poznań
    Alfa Romeo Giulia 2.0
    Warto sprawdzić wszystkie połączenia, te czujniki często miały problemy związane z przewodami masowymi. Co do ceny to mi się udało wyrwać czujnik za pół ceny z ASO z wyprzedaży. Warto trochę podzwonić
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Koniu a tez nie działał Tobie wskaźnik temperatury ?9
    Poznań
    Cytat Napisał Stepaniuk Zobacz post
    U mnie akurat świrował poziom oleju przed odpalaniem, czasem pokazywał zerowy poziom. Co do przewodów masowych to jest pierwsza rzecz jaką sprawdzali u mnie w ASO.
    Kraków - Glasgow
    Cytat Napisał koniu Zobacz post
    Niekiedy na takie coś pomaga wymiana filtra oleju na jakiś dobry, a natrafić na dobry to jest sztuka, chodzi o to żeby miał dobrą przepustowość, u mnie były takie same problemy z poziomem oleju jak wymieniałem olej z płukanką silnika, garaż zamówił 2 filtry, wszystkie były uwalone, dopiero zamówiliśmy "Mann" zaskoczył prawidłowo, i poziom oleju póżniej pokazywał normalnie
  10. #20
    Poznań
    U mnie po wymianie oleju i filtra na oryginalne problem nadal występował
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 20:35
  2. Czujnik Temperatury oleju
    Utworzone przez Rysio1923 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 00:49
  3. Czujnik temperatury oleju AR 155
    Utworzone przez dyzio663 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 19:38
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  5. [155] Czujnik temperatury oleju
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 21:26
