Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Użytkownik Świeżak Avatar Stepaniuk
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Witam . Mam uszkodzony (najprawdopodobniej) czujnik temperatury silnika (nie płynu chłodniczego) . Byłem w serwisie i nic mi nie powiedzieli oprócz tego ( chyba to ?) . Gdzie mogę znaleźć taki czujnik bo szukałem i nie znalazłem .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Nie wiem zabardzo o co ci chodzi, ale czujniki oleju - masz 2, jeden temperatury oleju (jest w misce olejowej) drógi ciśnienia oleju (na silniku) - nie pokazuje ci (na zegarze) temp oleju czy temp cieczy chłodzącej?
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Temperatura Aqua jest ok . Temperatura olio strzałka na dole ani drgnie. Komputer pokazuje czujnik temperatury oleju wskazania wg niego na 60 stopni a auto rozgrzane do 90 . U mnie jest wskaźnik temperatury oleju tam gdzie diesle maja wskaźnik turbiny
    Kraków - Glasgow
    Czujnik temp oleju musisz wymienic, ten w misce olejowej, on mierzy temp oleju jaka jest w misce i pokazuje ci to na zegarze olio
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 11-01-2016 o 17:05
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Dzięki No bo jak szukałem wszędzie i wpisałem czujnik temperatury oleju to nic nie mogę znaleźć nawet w serwisie się motali. Czy te czujniki są dla wszystkich 159 takie same ?
    Kraków - Glasgow
    Nie wiem dokładnie jak on wygląda ale chyba tak, MPi, TBI, JTS chyba to jedno samo, najlepiej podjedź do mechaniora i sprawdź jak on wygląda, może się okazać że może byc taki sam jak ciśnienia oleju
    Użytkownik Ogier Avatar koniu
    Poznań
    Alfa Romeo Giulia 2.0
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Ten czujnik jest różnie nazywany w serwisach. Czujnik poziomu oleju, czujnik temperatury oleju lub nadajnik. Mierzy on zarówno poziom jak i temperaturę. Masz linka do epera, jeśli dobrze wybrałem wersję silnikową to jest pod kodem 55557011.
    http://eper.fiatklubpolska.pl//navi?SGRP_COD=1&MOD_COD=140&COMM_MODEL=159&SBMK=R& COUNTRY=1&DRIVE=S&MAKE=R&CAT_COD=X9&GRP_COD=103&SG S_COD=10301%2F41&LANGUAGE=6&ALL_FIG=0&RMODE=DEFAUL T&KEY=PARTDRAWDATA&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&ALL_LIST _PART=0&PRINT_MODE=0&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&SB_CO DE=-1&WINDOW_ID=1&DRW_NUM=3|0
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Generalnie pecha masz kolego, droższego czujnika w tym aucie chyba nie ma.
    Poszukaj zamienników w Oplu.
    Użytkownik Świeżak Avatar gregor159german
    Kempten \ Wrocław
    Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark
    Z Opla nie podejdzie....już sprawdzane...przynajmniej w moim 1.9 jts. Może do 1.8 MPI podpasujesz z GM. Echhh.. nowy czujnik 200 €...
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez gregor159german ; 11-01-2016 o 20:26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał gregor159german Zobacz post
    No to nieźle... Dzięki za info.
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 20:35
  2. Czujnik Temperatury oleju
    Utworzone przez Rysio1923 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 00:49
  3. Czujnik temperatury oleju AR 155
    Utworzone przez dyzio663 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 19:38
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  5. [155] Czujnik temperatury oleju
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 21:26
