Niekoniecznie. Ja nie miałem takich objawów, a jak ściągałem skrzynię, to wyszło jakie luzy ma dwumasa
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - jest
Zdiagnozowac dwumase nie jest prosto. U mnie mam problem z lozyskami w skrzyni i rano jak jest chlodno to daja o sobie znac. W lato zapomnialem o problemie. Na forum raczej nikt na 100% nie da Ci diagnozy czy to dwumasa czy lozyska. Tak czy inaczej skrzynia do wyjecia i trzeba z 2 tysie odlozyc na naprawe.
Nastukane z Samsunga
Pierwsze słyszę, żeby jakieś łożysko stukało. Tym bardziej dziwi mnie, że byłaby to skrzynia, jeśli stuka rano na luzie, gdy skrzynia jest rozpięta z silnikiem... Dwumas też hałasuje przy niższych temperaturach a później się ucisza.
I moim zdaniem żeby trzęsło autem, to dwumas musiałby być już u końca żywota...
Tu dźwięk uszkodzonego koła dwumasowego, porównaj: https://www.youtube.com/watch?v=spHu6_TS5vs
Ostatnio edytowane przez LuQ ; 01-02-2016 o 19:13
Łożyska to raczej szumią, a nie stukają
LuQ u mnie jest podobny dźwięk z tym że dużo dużo ciszej w kabinie go słychać a z zewnątrz słabo bo silnik zaglusza. Ale dźwięk się zgadza
Może z moim dwumasem nie jest tak źle skoro stuka delikatnie tylko na zimnym silniku hmm...
https://youtu.be/TxUHS6zwi1I
Zobacz ten filmik. Zaraz po odpaleniu metaliczny stuki (podobno jakis luz na wale w skrzyni, nie znam sie do konca). Slychac go w kabinie a na zewnatrz cisza. Mija po ok 30 sek. Jest dluzej w zimne, mrozne dni. U mnie tak jest.
Ten dźwięk jest podobny do tego w filmiku od LuQa z tym że słabiej słychać. U mnie właśnie słychać tak delikatnie
U mnie też stukała dwumasa, zaczęła wraz z nadejściem niskich temperatur. Żadnych wibracji podczas jazdy nie było, tylko trochę bardziej wyczuwalne klepnięcie przy gaszeniu. Bo jej ściągnięciu kumpel mechanik stwierdził, że jest jeszcze w niezłym stanie (a mimo to stukała). Po wymianie jak ręką odjął.
