Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Lewarek zmiany biegów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Domyślnie Lewarek zmiany biegów
    Mam pytanie,
    czy ktoś może miał problem z luźnym "osadzeniem" lewarka zmiany biegów. Zastanawiam się na ile to normalne a na ile można go bardziej usztywnić. Nie lata jakoś mocna na boki, ale w środku jednak jest "luźno".
    I pytanie czy taki zestaw http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-l...413815989.html pasuje do naszych alf ? Bo osobnego do alfy nie znalazłem.
    I najważniejsze... czy dobranie się do środka wiąże się z demontażem środkowego tunelu czy jednak tylko od podwozia ?
    Dzięki za info.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Co do zestawu na aukcji nie wypowiem sie.
    Natomiast mozesz dobrac sie do lewarka zdejmujac panel wokol lewarka - jest z tworzywa wiec uwazaj, ale z demontazem nie ma problemu. Zaczynasz ciagnac do gory od strony recznego. Demontaz poruszany na forum kilka razy.
    Jest tez watek o regulacji lewarka/wybieraka, ostatni post bodajze z 04.02 .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Ja tez mam z tym problem bo denerwóje mnie to jak lewarek lata w dodatku chyba linki zasyfione bo strasznie ciężko biegi chodzą. I pytanie dla was czy ktoś zmieniał wybierak z linkami ? jakie jest dojście co trzeba rozebrać? i czy były różnice w wybierakach z 1.9 2.4 3.2 bo wszystkie są takie same.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Toruń
    Cytat Napisał longmanpl Zobacz post
    Regulacja linkek to jedno - to juz zrobione. Pozostala tylko kwestia wyrobienia osadzenia "kulki" lewarka. Na przykladzie tego zestawu z allegro widzialem jak w oplu wyglada i po wymianie tylko tego plastiku lewarek siedzi jak nowy Ten akurat jest dla 6 biegowej skrzyni oraz wstecznym do przodu wiec jest prawdopodobienstwo, ze moze pasowac. Moze ktos juz z forum to wymienial.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Odkopuje kotleta. Luźny lewarek jak na nagraniu.
    Zestaw naprawczy tzn tulejka pomoze? https://allegro.pl/oferta/zestaw-nap...ra-10973090020
    Kulka sama nie ma luzu tylko cala tulejka jest luzna.
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Dla zainteresowanych: https://www.facebook.com/groups/7766...1051404655288/
    Tulejka zostala przyklejona do Korpusu i Problem rozwiazany.
    https://youtu.be/UcOzo49cF4k
    Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 jtdm 8v 120km
    Witam , może ktoś podpowie jak kolega wyżej mam to samo ,tylko że ja wyciągnąłem ten plastik (koszyczek), rozwalił się przy wyciąganiu , ale kupiłem zestaw naprawczy tak jak kolega wyżej napisał jest identyczny . I teraz zaczyna się problem wyciągnąć stary ok , ale za cho..ę nie mogłem włożyć nowego ,i też go połamałem .Moje pytanie brzmi jak to zrobić jak dobrać się do tego , może ktoś coś takiego robił?? Zastanawiałem się czy nie odpiąć linek na skrzyni , wtedy większy luz ale główny problem to że nie można wyżej wyciągnąć lewarka, żeby założyć ten koszyczek na kólkę od lewarka.Ma ktoś jakiś pomysł już ręce mi opadają
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar artnam
    Struża-Kolonia
    AlfaRomeo 159 1.9JTDm 16V 150KM FL 2008 Nero Carbonio
    Gdyby ktoś potrzebował to mam na zbyciu lewarek z linkami do 1.9 ze skrzynią M32. Lewarek w koszyczku jest sztywny. Myślałem, że mam problem z linkami i kupiłem, teraz leżą i się kurzą.
  1. Luźny lewarek zmiany biegów.
    Utworzone przez Lukas166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 09:54
  2. [GTV Spider] Drżący lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez Majkel w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 17:17
  3. Nie odbijający lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez trk0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2013, 23:51
  4. Lewarek zmiany biegów.
    Utworzone przez Stefan116 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 20:31
  5. [156] Sztywny lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 14:04
