Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Parowanie lewej tylnej lampy w brerce
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Domyślnie Parowanie lewej tylnej lampy w brerze
    Wpisywałem, szukałem i albo źle szukałem albo rzeczywiście nie ma nic na ten temat mianowicie w mojej brerze cały czas paruje tylna lewa lampa, z tego co zauważyłem to w wielu egzemplarzach tak się dzieje (wszystkie które wcześniej oglądałem miały zaparowane tylne lewe lampy). Jest na to jakiś sposób? Lampę i tak muszę wyjąć bo muszę żarówkę zmienić bo mi się spaliła, robił ktoś coś już z tym i ma jakiś sposób?
    Ostatnio edytowane przez kadetmen12 ; 17-03-2016 o 12:56
    Cytat Napisał kadetmen12 Zobacz post
    Co prawda nie wiem jak to dokladnie wyglada w Brerze, ale podejzewam że pewnie tak jak w 159. Mialem w poprzedniej 159 problem po wyjeciu i wlozeniu lampy - pod lampa jest taka piankowa uszczelka ktora siada totalnie, nie uszczelnia, woda (w malych ilosciach, ale jednak) dostaje sie z góry na gniazdo zarowek a z niego do lampy. Lampa paruje a do tego po czasie zaczynaja srebrne zdobienia wewnatrz lampy oblazic i kicha - ja wymienialem z tego powodu lampe w klapie.
    U siebie rozwiazalem to tak ze kazdą uszczelke silikonowa przejechalem silikonem sanitarnym z obu stron i zalozylem lampy z powrotem, do dzis jest w wszystko git.
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Bardzo źle, lub wcale nie szukałeś...jest kilka takich tematów z bardzo podobnym tytułem...ale prościej napisać zamiast poszukać...
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Spróbuję tak samo zrobić, zobaczymy jak zadziała
    mesque Najpierw szukam a potem pisze, aż z ciekawości przeszukałem teraz drugi raz, nie wiem jak inaczej szukać niż opcją "przeszukaj to forum" ale no nie znalazłem..
    Bielsko-Biała
    Zajęło mi to 30 sekund
    np w tym wątku jest temat parującej lampy
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tan_kilka.html
    Wpisywałem w Google
    Ostatnio edytowane przez mesque ; 18-03-2016 o 08:17
    wyszukiwarka na forum działa tak sobie, trzeba też szukać przez googla.
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Dzięki I sory za otwieranie nowego tematu. Przejadę sylikonem tak jak pisałeś epsonix i przy okazji dziurki małe wywiercę. Zamykam temat.
    Po cholere dziurki wiercic, tylko uszczelnij silikonem, a gniazda zarowek nie sa szczelne to minimalna ilosc wody z kondensacji odparuje bez problemu do bagaznika
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Wyjmę lampę, posiedzi w domu żeby odparowała (bo akurat auta przez święta nie będę używał), uszczelnię sylikonem jak mówiłeś i zobaczymy, jeżeli nic nie da to wtedy pomyślę czy nie spróbować z dziurkami. Z tego co wyczytałem to u jednych nic nie dawało i dalej parują, jednym dziurki pomogły a Tobie sylikon Zobaczymy czy mi coś pomoże Mam nadzieję że sylikonem przejadę i wystarczy.
    Brera 1750TBi
    Zabawy z suszeniem, uszczelnianiem nic nie dały w moim przypadku. Zrobiłem dziurki i temat załatwiony. Fizyki nie oszukasz...
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Podnośnik szyby tylnej lewej - wymiana
    Utworzone przez mklimko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2018, 16:09
  2. alfa[156] Parowanie tylnej szyby w sportwagonie po face lifcie
    Utworzone przez Alfista 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 19:34
  3. Spryskiwacz lewej lampy cieknie
    Utworzone przez Mandus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 13:44
