Witam mam takie pytanie czy po regeneracji wtrysków da rade je założyć samemu,czy trzeba frezowanie gniazda wtryskiwaczy,czy drzewa podłączać pod komputer i je regulowac z góry dzięki za odpowiedź
Można samemu, jeśli wtryski dostały nowe numery należy je wprowadzić. Np. FES MES kablem elm tego się nie zrobi. Musisz mieć kkl.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Okej dzięki a powiedz czy muszą dawać ten nowe nr jak będę regenerować wtryski??czyli jak nie nie przypisza tych nr to wystarczy je zamotowac i juz nic więcej nie trzeba ustawiać?
Jeśli wymienią ci tylko końcówki to raczej nowych numerów nie dostaniesz, więc zakładasz z powrotem w te same miejsca
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
A jeśli np by dostał ten nowe nr to można je założyć i dojechać do mechanika czy auto juz nie odpali
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Odpali i będzie normalnie chodziło. Korekty maga być rozjechane
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Aha to musze e się dopytac jak on je zeegeneruje czy będzie ten nowy kod czy nie
