Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Przy 3000 obrotów ( ostre przyspieszanie ) błąd P0091 i tryb awaryjny
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Domyślnie Przy 3000 obrotów ( ostre przyspieszanie ) błąd P0091 i tryb awaryjny
    Witajcie mam problem - zasadniczo nie mogłem odpalić auta ( okazało się ze alarm rozłączał pompę paliwa w baku i nie mogłem jej odpalić ).
    W miedzy czasie sprawdzany był regulator ciśnienia na listwie ( nowy ), pompa CR razem z regulatorem była sprawdzana na stole probierczym ( w pełni sprawna ), pompa w baku wyjmowana i sprawdzana. Teraz już auto odpala i jedzie, ale przy ostrym depnięciu przy około 3000 obrotów jest błąd p0091 i tryb awaryjny.( już kilka razy tak się działo )
    Auto nie ma EGR, klap wirowych ( wszystko wycięte w sofcie ). CO ciekawe jak sprawdzam podczas jazdy na kompie ciśnienie na listwie jest takie jak żądane.
    Gdzie szukać przyczyny problemu?
    Pomożecie?
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    U mnie z tym błędem padł czujnik ciśnienia paliwa.
    ale miałeś go na stałe czy tak jak ja tylko przy deptaniu?
    PJA
    Wyskakiwał podczas deptania ale pozostawał do wykasowania
    Miałeś przy tym jeszcze jakieś inne objawy?
    PJA
    Jeszcze inne błędy - chodziło m.in. o słaby akumulator i chyba o klapki w kolektorze. Problemów z odpaleniem nie było. Tylko tryb awaryjny i spadek mocy też w granicach 3000obr.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Mam troszkę inne pytanie ale odnoście pompy paliwa. Gdzie można takową porządnie zregenerować? Moja okresowo piszczy podczas jazdy (rzadziej jak mam ponad połowę baku zapełnioną paliwem). A może gdzieś można dostać nową w zadowalającej cenie? Pzdr.
  1. [Brera] Alfa 2.4 JTD błąd P0481 - Tryb awaryjny
    Utworzone przez Pływak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 21:14
  2. Check engine przy 3000 obrotów
    Utworzone przez Miraq w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 19:42
  3. Zapchany DPF przy 70 % - tryb awaryjny
    Utworzone przez Sfiety w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 11:27
  4. [159] Tryb awaryjny max 3k rpm
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 12:35
  5. [159] Czasami pojawia się błąd p2013 na examinerze i samochód wchodzi w tryb awaryjny
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2009, 18:46
