Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 78
Temat: Eibach Pro-Kit -30 temat ogólny (profil opony, zbieżność, zdjęcia, itp)
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar KOPER1922
    Marki
    ALFA ROMEO 159 1.9 jtd
    Witam. Założyłem dzisiaj 4 sprezyny eibach pro kit do 159 1.9 jtdm sw i nowe amortyzatory kayaba na tym plus 2 łożyska z poduszkami na przód. Po odebraniu samochodu nic praktycznie się nie zmieniło jeśli chodzi o obniżenie no może przod minimalnie ale to nie więcej niż 1 cm. Wiem że sprezyny się jeszcze uloza ale czy to normalne ze nie ma prawie zadnej roznicy? Dodam ze jedna sprezyna z przodu i jedna z tylu byly pekniete to napewno mialo wplyw na mala roznice po zalozeniu ale czy az tyle? Dodam ze przod już jest blisko opony A tyl jednak sporo wyżej stoi.
  2. #52
    WLKP.
    Jedź do sprawdzenia zbieżności i...szerokiej drogi.
  3. #53
    159sw 1.9 8v
    Witam, a ja mam pytanie czy użytkował ktoś eibachy w połączeniu z 205/55/16? Generalnie chodzi mi o zimówki jeśli mam nowe opony to czy dałoby radę na nich jeździć, czy trzeba obowiązkowo większe koła na zimę? Jeśli tak to jakie będzie minimum?
  4. #54
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To zależy. Jeden napisze że tak jeździ, bo jeździ tylko po równych drogach. Wg mnie minimum to fabryczne 17". Jest wtedy nisko, ale akceptowalnie. Jedynie przed policjantami trzeba mocno zwalniać.
  5. #55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Przed policjantami trzeba zawsze zwalniać
  6. #56
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    ja mialem u siebie 225/50/17 zimowki i bylo srogo na eibach, letnie 225/45/18 i trzeba góra kolein latac ( kwestia przyzwyczajenia)
  7. #57
    WLKP.
    Cytat Napisał stunt_rider Zobacz post
    Ja jeżdżę na 19 TI i tak haczy, więc gdy mam koleiny, to jadę "górą". 17 cali zimówki, więc to już extremum na naszych drogach...
  8. #58
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    Czesc Panowie , kupilem 159 z 17" na czerwonych sprezymach eibach -35mm , i tył jest wyżej o 3cm niz przod, tak powinno byc? kupiłem oryginalne sprezyny bo chce podniesc zawieszenie, noi zmienilem sprezyny z przodu na oryginal i przod poniosl sie 3cm.
    i teraz przod i tyl jest idealnie rowno, taki sam przeswit, noi sie zastanawiam czy jak dalbym seryjne sprezyny na tyl to by sie podniosl ??
    bo chetnie bym zostawil tak jak jest bo poco ruszac, ale chce sie upewnic czy 159 ma stac rowno przod/tyl taki sam przeswit, a czy tyl ma byc lekko wyzej.
  9. #59
    Siewierz/Mierzęcice
    No z reguły tył powinien być lekko wyżej niż przód...chyba że masz zawieszenie typu nivomatic lub jakąś pneumatykę lub hydraulikę (ale to nie ta kategoria).
  10. #60
    159 2.0 JTDm
    Jak masz teraz równo i nie obciążasz mocno tyłu, to ja bym tak zostawił.
    Ja mam przód i tył równo. Z czego sprężyny tył zmieniałem na nowe ORI. Co prawda mam TI, ale to nie ma znaczenia.
  1. [159] Felgi, koła do 159 Brera - temat ogólny
    Utworzone przez alf-a147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12450
    Ostatni post / autor: 08-03-2024, 11:25
  2. [159] [Brera] jaki silnik wybrać - temat ogólny
    Odpowiedzi: 228
  3. [159] Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
    Odpowiedzi: 314
