Serwisant nie ma wpływu na ilość oleju w układzie, tak samo jak nie ma możliwości oceny ilości tego oleju. Nieprawidłowa ilość będzie skutkować nieprawidłową pracą układu.
Co nie zmienia faktu, że doszło do zaniedbań serwisowych i serwis klimatyzacji dołożył co najwyżej cegiełkę.
Tak samo jak robić chip tuning na nie do końca sprawnej turbosprężarce (kto sprawdza ile lub czy w ogóle turbina przepuszcza oleju) lub ustawianie geometrii w zawieszeniu o pewnym stopniu zużycia. Po miesiącu turbina puści albo po x kilometrach gapniemy się, że nam nierównomiernie zjadło opony. W jednym i drugim przypadku ciężko mieć pretensje tylko do fachowców, skoro samemu się nie dopilnowało.
Jakto serwisant nie ma wplywu na ilosc oleju jak przy mnie ustawial na maszynie te 40ml!!
Stwierdzil ze da wiecej oleju to pomoze sprezarce. Do wczoraj sie kompletnie na tym nie znalem wiec nic nie mowilem
Bo tez i nie musisz sie znac, dlatego m.in. prowadzisz auto do "fachowców" i to oni maja to wiedzieć i jak się cos rozpieprzy to oni za to odpowiadają. Wyglada to w tym przypadku na transakcje wiązana, troche winy ich, troche winy twojej. Dobrze ze masz wydruki, ja bym chociaz zasięgnął opinii rzeczoznawcy.
Bylem u rzeczoznawcow juz za pozno na nich bo auto jest juz w trakcie naprawy.
I to Ci pisaliśmy na samym początku. Teraz sam pokryjesz wszystkie koszty i nie ważne czy warsztat zawinił czy nie. Musisz zapamiętać na przyszłość, jaka jest kolejność działania. Warsztaty zwykle są ubezpieczone i do sądu nikt nie pójdzie, jeżeli będzie opinia rzeczoznawcy przychylna Tobie.
Trochę to wygląda jakby sprężarka się rozleciała, zgubiła olej i zwyczajnie się zatarła.
Jeśli nie dotykali jeszcze sprężarki daj ją rzeczoznawcy do sprawdzenia co się w niej popsuło i dlaczego.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
A od kiedy to podczas serwisu klimatyzacji odzyskuje się cały olej? Nie ma żadnej metody na odzyskanie całego oleju i sprawdzenie ile jest w układzie. Automat odzyskuje tylko niewielką część oleju i zwyczajowo dodaje się pewną dodatkową ilość przy ponownym nabiciu. Te dodatkowe ilości są określane i zależą od tego czy były wycieki w układzie, czy były wymieniane elementy klimy i są to wartości szacunkowe. Tu niestety nie ma apteki i po kilku drobnych awariach i napełnieniach klimy oleju może być duuuużo za dużo lub za mało. Ale to jest niewyryfikowalne. Można rozebrać układ, zlać cały olej, przepłukać układ i następnie dodać tyle ile jest nominalnie w elearn. Ale to są koszty, bo wymagają demontażu wszystkich elementów.
A odnośnie rzeczoznawców – w praktyce jednego powoła warsztat i zostanie opisane, że koło było zużyte, pasek był zużyty, kompresor był zużyty i awaria kompresora ujawniła się dopiero po nabiciu nominalnej ilości czynnika (o ile dopuści to, że koło pasowe mogło wykazać swoje zużycie dlatego że sprężarka nie zachowywała się prawidłowo). A drugi będzie dowodził, że jest jedna bezpośrednia przyczyna awarii i winą obarczy warsztat. I co w takim wypadku?
Ostatnio edytowane przez jahu ; 31-08-2016 o 13:34
