Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 64
Temat: Podgrzewacz cieczy - adaptacja ze 156 ,do 159
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Domyślnie Podgrzewacz cieczy - adaptacja ze 156 ,do 159
    Czesc panowie
    Zauwazylem,ze alfa 156 byla opcjonalnie wyposazana w podgrzewacz cieczy,dokladnie w taki:
    http://allegro.pl/alfa-156-2-4-jtd-r...144773518.html
    Moje pytanie: czy jest szansa zaadoptowac ten wynalazek do silnika 2.0 w 159 ?
    Chcialbym zrobic proste wlaczanie i wylaczanie podgrzewacza z kabiny.
    Co o tym myslicie ?
    Ma to w ogole sens i jak bardzo moze to byc inwazyjne ?
    Nie zjedza mi te swieczki akumulatora,na krotszych trasach ?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Jak bardzo może być to inwazyjne??
    Wg mnie jest to tylko kwestia znalezienie odpowiedniego miejsca do zamontowania grzałek - gdzieś pomiędzy blokiem silnika, a nagrzewnicą w kabinie - z resztą nie powinno być większych problemów w przypadku sterowania ręcznego. Dwa bezpieczniki 30A i 50A (takie były montowane w 156), dwa lub trzy przekaźniki i najlepiej dwa przełączniki aktywujące 1 lub 2 świece. Do zrobienia.
    Jedna świeca bierze ok. 13A - wszystkie będzie więc 39A - w przypadku bardzo krótkich tras, jazdy na światłach, może być problem z aku - będą potrzebne nocne ładowania. Jeżeli jednak krótkie trasy to ok. 20 minut jazdy, z czego połowa na grzałkach, druga bez - to uważam, że nie powinno być problemu - ew. podłączyć raz na miesiąc aku do prostownika, żeby się doładował i powinno być dobrze.
    Ja miałem taki dogrzewasz na sterowaniu ręcznym w 156, oryginalny 8 letni aku i problemu przy zachowaniu powyższego nie było
    Grajewo,podlasie
    Dzieki za odzew.
    Mysle o podgrzewaczu ze 156 lub z renaulta ,z tym ze te mialy 4 swiece,wiec jeszcze wiekszy pobor.
    Jak Ci podgrzewacz sie sprawowal ? Roznica odczuwalna w nagrzewaniu silnika ?
    Jesli chodzi o miejsce montazu,to mysle o malym obiegu przed nagrzewnica.
    Co do tras,to roznie,ale rowniez i krotkie 6 km ,gdzie silnik najbardziej dostaje,stad zamysl dodatkowego grzania.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 21-09-2016 o 18:19
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Gra nie warta świeczki, zadbaj lepiej o sprawny termostat i też będzie dobrze a te świeczki prądu sporo łykają, jak juz chcesz kabine dogrzać to zainwestuj w webasto ja posiadam takie w ibizie i to to grzeje, mam nagrzany od razu silnik i kabine
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Grajewo,podlasie
    Termostat jest sprawny.
    Webasto pewnie bylo by najlepszym rozwiazaniem,ale koszt jest nie maly ( ok 1500 zl za uzywany uklad + 500- 700 zl za montaz) ,do tego krotkie odcinki raczej jeszcze predzej zniszcza akumulator.
    Szukam rozwiazania,ktore wesprze grzanie silnika. Na tym mi zalezy najbardziej.
    Sochaczew
    Używane sprawne kupisz za 500zł montaż jak sie troszke znasz jest prosty, ale ok podgrzewacz coś tam da miałem to w mondeo i fakt nieco szybciej się nagrzewał a w zasadzie szybciej leciało ciepłe powietrze do kabiny był na 3 świeczki
Nazwa:	55.jpg
Rozmiar:	133.4 KB
    Jeszcze Lancia, będzie Alfa?
    Miałem zamontowany podgrzewacz w F.Stilo 1.9 MJTD 150KM. Był to nowy podgrzewacz z Renaulta na 4 świece.
    Elektryk, który mi to montował, zniechęcał mnie do tego pomysłu, twierdząc, że fabrycznie zamontowany podgrzewacz jest wydajniejszy, ponieważ nagrzewanie płynu chłodniczego dodatkowo przyśpiesza osobna pompa. Po moim naleganiu na montaż, zamontował podgrzewacz, ale podłączył 3 świece i manualny włącznik/wyłącznik. Wg. niego na krótkich dystansach( jeżdżę 12 km do pracy)nie wytrzyma akumulator.
    Ostatecznie wynalazek średnio się sprawdził. Po uruchomieniu silnika włączałem podgrzewanie, a po przejechaniu kilku kilometrów wyłączałem. Poprawa nagrzewania silnika była następująca: bez podgrzewacza silnik nagrzał się po ok. 7km.
    Z podgrzewaczem ok. 5 km.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Grajewo,podlasie
    Z tego co piszecie,podgrzewacz nie koniecznie sprawdza sie w roli dogrzewania silnika,za to zjada akumulator.
    Zauwazylem na allegro taki oto grzejniczek wnetrza:
    http://allegro.pl/grzejnik-webasto-d...330873625.html
    Jest szansa,ze nieco dogrzeje srodek auta na paru km ??
    Jaki bezpiecznik ma zapalniczka ?
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 22-09-2016 o 21:43
    Tychy
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Zobacz sobie lepiej czy masz grzałkę PTC w nagrzewnicy, bo ona szybciej ogrzeje Ci wnętrze niż to ciulstwo.
  1. [MiTo] Podgrzewacz cieczy chlodzacej
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 19:08
  2. podgrzewacz wody
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 22:47
  3. Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:34
  4. Podgrzewacz listwy
    Utworzone przez aro_1977 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 18:50
