Jaka firma robi jakieś mocniejsze sprzęgła do 159?
Moje od wymiany wytrzymało lekko ponad 40tys. km. (Valeo)
Pozdrawiam serdecznie
Auto po modyfikacjach silnika, czy taki styl jazdy, że tak krótko wytrzymało? Może trzeba sprawdzić, czy układ jest sprawny?
dziwne, moze to nie wina sprzegla, tylko docisku czy wysprzeglika? no albo styl jazdy, moze ruszanie pod strome wzniesienia, krawezniki, jazda w korkach itp?
nawet jak auto jest po chipie, to przy tych silnikach dwunas sie chyba najpierw odzywa jak jest za duzo Nm(slychac ze nie daje rady od ok 390-420Nm gdzies na wolnych obrotach wysokim biegu, jak depnie sie do dechy) ?
Pytanie , gdzie jeszcze kupowałeś sprzęgło ? bo może to Valeo ale tylko z nazwy Swego czasu na allegro sprzedawali części zawieszenia m-ki Lemforder w atrakcyjnej cenie, który okazywał się chińską podróbką
Moje się ślizgało po 1500km Po 18tys, od wymiany jest zużyte jak po przebiegu 100 tys. w górę. Oryginał FPT. Ale przenosiło 440 Nm. Tak naprawdę jedynym rozwiązaniem jest wymiana skrzyni na F40 i przeniesienie z 2.4. Słaba sprężyna docisku, skrzynia z papieru na małych łożyskach i tego nie przeskoczysz.
Ostatnio edytowane przez 5turbo ; 18-11-2016 o 12:02
www.5turbo.com
Nowe natchnienie Promot 76/84
Nowsze Dallara F393
159 1.9 280 F40 inside
159 ti 2.4 210
Fiat Barchetta 131
Fiat Coupe 2.0 20VT 220
bez przesady, tylu jezdzi z tymi silnikami /skrzyniami i jakos nie slychac za bardzo o padajacych sprzeglach i hurtowych wymianach. chociaz na pewno nie jest pancerne.
w mojej jtdm faktycznie wymienilem sprzeglo(docisk, dwumase) przy 80tys ale to dlatego ze zalatwil je poprzedni właściciel auta - od poczatku byly duze problemy z wrzucenuem 1 i R na postoju, auto raczej musialo sie lekko toczyc/ruszyc(po prostu nie wysprzeglalo calkiem, tarcza byla poprzypalana i pokrzywiona), a jak nawet udalo sie wrzucic to hylo szarpniecie jak w automacie. po wymianie (valeo) 5lat temu do dzis wszystko cacy, auto zrobilo 70tys z czego 50tys po chipie i sprzeglo nie daje zadnych oznak zuzycia.
dla mnie to poprzedni kierowca nie umial ogarnac standardowej mocy, a ja nie mialem szczegolnychbproblemow z autem po chipie.
faktem jest ze trzeba ostroznie ze sprzeglem w 1.9jtdm, np jechalem(tzn prawie stalem) 2h w korku na autostradzie, gdzie co chwile trzeba było podjeżdżac kawalek, wtedy zaczęło sprzeglo smierdziec. podobnie zawracalem kiedys w bardzo stromej, ciasnej uliczce i tez zasmierdzialo. ale tyle, nigdy nic wiecej sprzeglu sie nie dzialo.
Po chipie (198/390) założyłem nowe sprzęgło Valeo, na razie 50kkm bez żadnych problemów.
Spróbuj tutaj:
http://www.clutch-specialists.co.uk/...ch=Go&part_no=
Naskrobane przez Galaxy S7 EDGE
Osobiście mogę powiedzieć ze zajeździłem trzy kpl. sprzęgieł i docisków,auto po modach, i na ten moment pomoglo nowy docisk i tarcza w kevlarze
