Witamy, muszę oddać turbo do regeneracji i zastanawiam się czy dam radę wyjąć ją sam i czy jest z tym dużo pracy? Ewentualnie może ktoś robił to jakieś rady?
W AJS turbinę wyciągają po wcześniejszym demontażu zderzaka, chłodnicy; czytałem, że są osoby które robiły to od dołu - poszukaj na 100% jest info;
https://www.facebook.com/ajs.autonap...type=3&theater
(Regeneracja 900 zł; wyjęcie + włożenie 300 zł)
Ostatnio edytowane przez Essential ; 23-11-2016 o 08:59
Zależy jaki masz silnik. W JTD 16V nie trzeba nic dodatkowo ściągać, wychodzi od dołu.
Nic nie mogę znaleźć tylko zdjęcia jak ściągają przód żeby wymienić. Wydaje mi się że była by możliwość ściągnięcia od spodu ale wolał bym porozmawiać s kimś kto robił już to jakie problemy mogę natrafić. Ewentualnie zostanie oddanie do mechanika lub ściągnięcie przodu
16V wyjdzie od dołu, najlepiej to chyba z kolektorem wydechowym;
Chyba, że samo wypadnie https://www.facebook.com/48264929520...6204197178784/
Szukaj wątków o czyszczeniu turbo, tam zazwyczaj jest info jak ją wyjąć
http://www.conmir.pl/czyszczenie-kierownic-turbiny/
http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...e1ebafa404479d
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...o_2_4_jtd.html
Ostatnio edytowane przez Essential ; 23-11-2016 o 12:36
20V też wyjdzie od dołu. Nie trzeba przodu rozbierać.
www.5turbo.com
Nowe natchnienie Promot 76/84
Nowsze Dallara F393
159 1.9 280 F40 inside
159 ti 2.4 210
Fiat Barchetta 131
Fiat Coupe 2.0 20VT 220
Mam 8V. Dzięki za linki, wydaje mi się że jest to do zrobienia samemu bez rozbierania przodu. Na weekend sprawdzę i ewentualnie zrobię jakieś zdjęcia co i jak
