Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: szarpanie podczas przyspieszania 5 i 6 bieg
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Domyślnie szarpanie podczas przyspieszania 5 i 6 bieg
    Ostatnio w 1.9 150 km zauważyłem że podczas przyspieszania na 5 i 6 biegu gdy gaz prawie w podłogę czuć poszarpywanie albo drganie. Auto gładko nie przyśpiesza.
    jak delikatnie daje gazu to wszystko ok.
    co to może być? klapy mam nadal egr nie zaślepiony i dpf na miejscu
    Ostatnio edytowane przez grzegorz113 ; 19-12-2016 o 23:21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zwróć uwagę na obroty silnika, może sprzęgło się ślizga.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ja bym obstawiał egr. U mnie występował podobny efekt ale przy stałej prędkości z nogą na gazie. Po zaslepieniu egr, co prawda częściowym (płytki z otworami) efekt zniknął
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Nie chce zakładać nowego tematu bo mam podobny objaw, tylko w 2.0 170 KM.
    Ostatnio zaobserwowałem że podczas przyspieszania na 5 i 6 biegu gdy wcisnę gaz w podłogę czuć poszarpywanie, skokowe oddawanie mocy, szarpie mniej więcej przy 2250, 2500, 2750 a potem już nie. Zdarza się że objaw jest na 4 biegu, przebieg 169k. EGR zaślepiony i wyłączony. Auto po programie 192KM/404Nm.
    Czy to kończy się sprzęgło?
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
    Zamość
    Alfa Romeo 159 sportwagon 2,4 JTDm
    przy tym przyspieszaniu popatrz na zegar doładowania jak EGR to bedzie falował jak nie egr to sprzęgło
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Cytat Napisał Slaweks14898 Zobacz post
    EGR mam zaślepiony i wyłączony programowo. Więc raczej odpada. Wygląda na to że trzeba powoli szykować się na wymiane sprzęgła.
    Alfa Romeo 159 2,0 ITDM
    Kiedyś miałem takie chwilowe szarpanie (lekkie zdławienie) w 1,9 i był ta zawór podciśnienia turbiny. Po wymianie problem zniknął.
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Cytat Napisał Marczy Zobacz post
    Sprawdź podczas jazdy na zalogowanym kompie wartość ciśnienia na szynie CR czy skacze. Jeśli tak to pomaga przeczyszczenie styków czujnika ciśnienia na szynie CR i konserwacja Kontakt sprayem (śniedzieją styki) lub wymiana czujnika.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Podczas przyśpieszania zegar od doładowania na max i nie opada, przy szarpnięciu lekko obroty rosną i opadają tak jakby wtedy łapało sprzęgło. Także już wiem że trzeba mieć na uwadze że szykuje się komplet do wymiany.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Jeżeli masz jeszcze klapy to je usuń
  1. Uślizgi podczas przyspieszania
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 16:11
  2. Szarpanie podczas przyspieszania PILNIE
    Utworzone przez adrian14831 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 20:42
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 13:42
  4. 147 1.9 jtd słabnie podczas przyspieszania
    Utworzone przez maciek622435 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 19:17
  5. Drgania podczas przyspieszania
    Utworzone przez bierny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 19:38
