Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Temat: alternator, ładowanie 2.4 jtdm
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
Nazwa:	IMG-20170123-WA0001.jpg
Rozmiar:	35.2 KB
ID:	220330Dobra. Przyszły części i w środę zaczynam wymianę alternatora, jeśli ktoś chce coś poradzić, dodać zanim zacznę robotę to ma czas do środy.
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Załóż nowy pasek elastyczny od klimy na alternator, i miej przy sobie pomocnika bo się przyda i dużo cierpliwościbo będzie problem ze śruba dolna alternatora nie wyjdzie tak łatwo bo blokuje podłużnica.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  3. #43
    Finlandia
    Kolego, naciąganie paska i dolna śrubę mam obcykana w jednym paluszku sprawdziłeś kolor tej rolki?
  4. #44
    Piekary Śl.
    A to dobrze bo to są 2 problemy :-). Srebrne mam kolo.
  5. #45
    Finlandia
    No ok. I ja tez mam srebrne w nowym alternatorze i czarne w starym. Niby taka zamiana może powodować pękanie napinacza. Ale z racji tego, że my alternator mamy napędzany drugim paskiem śmiało mogę założyć, że ten problem nas nie dotyczy. Wiec i ja pozostaje przy srebrnym. Co do rozbierania przodu, to czy tam może czają się jakieś niespodzianki, haczyki? Oczywiście kazda rada cenna a i sam obiecuje porobić dokumentację
  6. #46
    Piekary Śl.
    Raczej więcej problemów już nie będzie, wydaje się dużo rozbierania ale poszło szybko :-) jedynie co to zauważyłem dość duży luz na kole klimatyzacji i przewód od klimatyzacji jest lekko zielony. Na wiosnę trzeba się za to wziasc.
  7. #47
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
Rozmiar:	35.2 KB
    Zrób fotorelację. Będzie fajny materiał na forum
  8. #48
    Finlandia
Nazwa:	IMG-20170126-WA0001.jpg
Rozmiar:	62.1 KB
ID:	220730Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170125_18_36_34_Pro_LI.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
ID:	220731Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170125_19_58_37_Pro_LI.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
ID:	220732Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20170125-WA0002.jpg
Rozmiar:	92.6 KB
ID:	220734Ok. I po zawodach. Miało być sporo zdjęć ale nie będzie bo w sumie to nie bardzo było co fotografować. Wymiana alternatora zajęła mi dwa dni. Plus tam pierdoly jak wymiana filtra powietrza czy podpiecie defy. I tak, trzeba rozebrać cały przód co idzie bardzo sprawnie i nawet bezstresowo. I pokolei, zderzak, światła i reszta jak na zdjęciach widać. Nic się nie bać tylko odkręcać śmiało. I mamy na tyle luzu by spokojnie wymienić alternator. Ale UWAGA jak wymieniasz też pasek to zastanów się dwa razy w jaki sposób go założysz bo nowy pasek jest sztywny i nie tak rozciągliwy jak stary. Niby alfa nie przewiduje żadnego narzędzia do jego naciągania na koła ale jeśli możesz to sobie takie spraw, wystarczy wygooglować o naciąganiu elastycznych pasków. Mi w pojedynkę zeszło prawie 6 długich godzin i niby pasek miałem opanowany bo już wcześniej dwa razy go zdejmowałem ale nowy jest strasznie oporny. Mala grzechotka z nasadka 10mm i dlugi śrubokręt wkoncundaly radę. Ale bylem bardzo brutalny. I potem skladanie w odwrotnej kolejności i wuala ladowanie wróciło. alternator nowy OE DensoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20170125_22_01_54_Pro_LI.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
ID:	220741 uudalo mi się dostać za 136€ bdb cena, dzis sprawdzałem cene i już stoi ten sam za prawie 300€, pasek BOSCH 595 to tak podaje gdyby ktoś szukał. Jak jakieś pytania to proszę zadawać odpowiem na wszystkie w miarę możliwości. A i jeszcze jedna sprawa, najprawdopodobniej stary alternator uda mi się zregenerować, rolka jest dobra, nowe szczotki i regulator napięcia. A uszkodzone były dwa styki na mostku diodowym, których nie mogłem znaleźć bez wyjecia alternatora. I chyba sam je uszkodziłem podczas wymiany szczotek i regulatora, co zachęca do refleksji czy warto się. W to bawić czy nie lepiej id razu demontować przód i na spokojnie naprawić alternator. Przy okazji dowiedziałem się, ze chyba bede musial wymontować silnik ale o tym w odpowiednim dziale.
  9. #49
    Piekary Śl.
    A co z silnikiem masz że aż wyjmowac musisz?
  10. #50
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Ja wtrącę swoje 3 grosze do operacji wyjęcia alternatora, którą dzisiaj poczyniłem. Przy demontażu przodu nie spuszczamy płynu i nie odkręcamy przewodów wspomagania. Nie potrzeba, wszystko da się ładnie odgiąć. Tyle, żeby uprościć prace. Dobrze jest natomiast zdemontować rurę od turbiny.
    Zdemontowałem alternator i oddałem do regeneracji....i na stole w firmie wszystko działało. Zamontowałem ponownie i ładował 5 min....
    Znowu nie mam ładowania.
    Czy przyczyną może być jakiś problem w instalacji auta czy po prostu zrobił psikusa w zakładzie regeneracyjnym?
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  1. [159] Alternator/ładowanie - dziwne zachowanie?
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2021, 01:39
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-11-2016, 21:14
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-05-2016, 13:44
  4. ładowanie akumulatora nie pokazuje alternator?
    Utworzone przez michal-janek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-06-2007, 08:56
