Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: !.9 JTD 16V nie odpala i kręci rozrusznik
    Użytkownik Świeżak Avatar dzik1982
    Krynica Zdrój
    AR 159 1.9 JTDm 16v 150 2007r, AR 156 1.9 JTD 8v 115 2001 r.
    Domyślnie 1.9 JTD 16V nie odpala i nie kręci rozrusznik
    Dziś po kilkudniowym postoju próbowałem odpalić swoją alfę, ale nawet nie zakręciła rozrusznikiem. Podmieniłem na naładowany akumulator, plus pomoc z podpiętymi kablami z innego samochodu i dalej nawet nie zakręci. Po włożeniu kluczyka po chwili znika kontrolka od świec, więc z nimi raczej nie ma problemu. Co może być przyczyną? czy padł rozrusznik?
    Egr zaślepiony i wyłączony, klapy wirowe i DPF usunięte, kompresja i wtryski sprawdzane pół roku temu i wszystko wzorowo. Wszystkie filtry również wymieniane pół roku temu.
    AR 159 1.9 JTD 16V 2007 rok, 260k przebiegu
    Ostatnio edytowane przez dzik1982 ; 09-01-2017 o 14:23 Powód: błąd w tytule
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Odpalasz podłączając kable od drugiego auta: plus do plusa aku, masa do silnika? Tak spróbuj.
    Krynica Zdrój
    Dzięki za pomoc, tak spróbuje. A masę do silnika to najlepiej w które miejsce wpiąć?
    I czy do rozrusznika są jakieś bezpieczniki czy coś takiego?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masę gdzieś do metalowej części silnika. Słychać cykanie elektrowłacznika rozrusznika? Problem może leżeć jeszcze po jego zasilaniu.
    Krynica Zdrój
    Dzięki kolego MAGIL za pomoc podładowałem akumulator, podłączyłem masę od "minusa" na akumulatorze bezpośrednio z silnikiem i po drugim wciśnięciu przycisku samochód odpalił. Teraz się zastanawiam czy to może być wina tylko kabla masowego czy również rozrusznika, bo teraz odpala normalnie bez pomocy dodatkowego kabla "masowego".
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Wiec tez mogę opisać podobna sytuacje. Będąc parę dni w swoich rodzinnych stronach (na podlasiu )akurat panowały tam tem bardziej pod -20a w nocy-25. Miałem tak ze wkładając kluczyk wszystko oki ale gdy napis pojawił się aby wcisnąć start cisza tylko klik....rozrusznik nie kręcił. Trzeba było kilka razy wyjąć i włożyć kluczyk i dopiero po takim zabiegu rozrusznik zaczął kręcić ale widać było ze bardzo ciężko idzie. Ale odpalił przy -20. I dopiero na drugi dzień tez po takiej nocy mroźnej znowu to samo. Może masa, moze w rozruszniku zamarzlo coś czy też przycisk start nie wyrabia z takimi temperaturami. Dodam że jak przyciska sie start to nic się nie dzieje nie ma spadku napięcia kontrolki nie gasną. Tak jak by rozrusznik nie dostawał prądu.
    Napisane na Commodore C64..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dzik1982 Zobacz post
    Możesz wymienić kable masowe na nowe. Koszt dorobienia to ok 50 zł, a będziesz miał spokój Stare mogą być już zaśniedziałe albo nawet uszkodzone (ten między skrzynią a podłużnicą pracuje cały czas na zginanie).
  1. [159] 1.9 jtdm - Rozrusznik kręci ale w ogóle nie odpala
    Utworzone przez Intruz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 20:47
  2. Nie odpala bo nie kręci, rozrusznik czy elektryka ?
    Utworzone przez mirut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 19:28
  3. 156 1.9 JTD Dziwnie kręci rozrusznik,nie odpala
    Utworzone przez death w dziale 156
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 13:21
  4. Rozrusznik kręci, samochód nie odpala Alfa 156 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 17:13
  5. [145] Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 10:42
