Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Blokujący zacisk hamulcowy
    Alfa romeo 159 TI 1.9 JTDm
    Domyślnie Blokujący zacisk hamulcowy
    Witam, jestem tu nowy i mam pewien problem ze swoją Alfą 159 TI, a dokładnie z prawym zaciskiem hamulcowym.Przy gwałtownym hamowaniu na suchej nawierzchni zacisk blokuje się i muszę jeszcze raz nacisnąć hamulec aby puścił.Wtedy puszcza ale nie do końca ,przez co szybciej zużywa się klocek i grzeje zacisk.Na pozostałych kołach jest wszystko ok.Kontrolka na desce rozdzielczej żadna nie świeci aby informowała że jest coś nie tak.Przy gwałtownym hamowaniu słychać jakby ABS pracował tylko na lewym kole, co ciekawe na śniegu wszystko jest ok ABS działa poprawnie ,zacisk nie blokuje się.Pierw pomyślałem o zatartym zacisku więc oddałem je do regeneracji, niestety to nie pomogło ,nadal zacisk się blokuje.Czy to oznacza że uszkodzona jest pompa ABS-u czy może jeszcze coś innego, może któryś z forumowiczów miał podobny problem z zaciskami Brembo?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    Jeżeli jesteś po regeneracji zacisku i tłoczki działają luzno,wymień cały płyn hamulcowy w układzie ,dobrze odpowietrz ,może masz juz dość stary płyn hamulcowy i łapie wilgoć to może być przyczyna.Koszt niewielki a na pewno nie zaszkodzi.
    Witam ,płyn został wymieniony na nowy, klocki też.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    ja coś podobnego miałem z serwo pompa hamulcowa... ogólnie hamulce pod zahamowaniu nie odbijaly...
    Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
    Tłoczki były ok, uszczelnienia wymienione na nowe, nasmarowane, wszystko chodziło luzno,układ odpowietrzony , znajomy mechanik który mi z tym robił ,podejrzewa pompę ABS-u, choć mówił abym popytał na forum
    Bełchatów/Łódź
    u mnie w serwo dużo syfu było i dlatego się tak zacinalo... kupiłem używke za nieduża kasę i juz ponad rok spokoju
  1. [164] Zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 17:36
  2. zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 21:48
  3. Zacisk hamulcowy
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 20:54
  4. [zacisk hamulcowy] problem
    Utworzone przez Lotos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 15:11
  5. [156] Zacisk hamulcowy tył. 2.0TS SW
    Utworzone przez grzegorzf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 21:27
