Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 110
Temat: 2.4JTD bardzo ciężko odpala na mrozie
  1. #81
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Właśnie muszę się podłączyć. Dzięki za pomoc
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  2. #82
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    MES-em łatwo sprawdzisz jakie ciśnienie pompa nabija przy pierwszym włączeniu zapłonu i czy je trzyma. Może nie ma potrzeby pruć przewodów.
    nie trzeba pruć przewodów kupujesz złączke do szszybkozłaczki i kawałek przewodu z zaworkiem nie trzeba nic ciać tylko wypiąc z filtra
  3. #83
    Złączki kupię w motoryzacyjnym?? Bo kiedyś gdzieś było że ciężko je dostać.
  4. #84
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    OK. Tak czy inaczej moim zdaniem jeśli jest sprawna to nie ma możliwości, żeby paliwo się cofało. Pompa ma dobić ok 5 bar po włączeniu zapłonu, a następnie włącza się równocześnie z naciśnięciem startu. Ale wypada to sprawdzić i jeśli coś nie halo to trzeba pompę po prostu wymienić.
    Co innego wtryski, jeśli za dużo paliwa wraca przelewem.
  5. #85
    U mnie właśnie tak jakby pompy słychać nie było. Dlatego nie wiedzialem czy jest. Ale z drugiej strony dlaczego pali po drugim włożeniu kluczyka?? Chyba że za niskie ciśnienie już bije.
    W sumie najszybciej to zdiagnozuje jak ściągnę przewód z wejścia na filtr i włożę kluczyk. Będzie widać jak daje do plastikowej bańki.
  6. #86
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Najszybciej to podłączyć MES.
    Wkładasz kluczyk, pompa powinna się uruchomić na chwilę. Łączysz się z MES i sprawdzasz jakie ciśnienie paliwa jest w szynie - i już wiadomo.
    Pompa jest dość dobrze wyciszona, a gdy mamy skórzaną tapicerkę to już w ogóle trzeba dobrze się wsłuchać.
  7. #87
    tylko nie sprawdzisz jakie daje cisnienie a to dosc wazne
  8. #88
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    A czy ciśnienie paliwa nie jest mierzone za pompą CR?
    Wydaje mi się że pompka z baku nie nabije tam ciśnienia..
  9. #89
    Z pompy musi być pomiar przed pompa CR
  10. #90
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Ciśnienie paliwa jest mierzone za pomocą czujnika ciśnienia na listwie CR.
  1. Nie odpala na mrozie 1.6
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 18-01-2017, 14:49
  2. bardzo ciężko odpala w mrozie
    Utworzone przez arturbydgoszcz w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:10
  3. [159] Bardzo ciężko pali, albo zupełnie nie odpala... chodzi nie równo
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 19:50
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  5. Ciężo odpala na mrozie 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez Natanael w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 20:59
