Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Stuka Dół Silnika ( Panewka)
    Alfa Romeo 156 1.6 TS Sedan
    Domyślnie Stuka Dół Silnika ( Panewka)
    Witam Mam Od 3 lat Alfę 159 3.2 Jts Q4. Kupiona z pewnym przebiegiem 147 tyś km teraz ma 171 tys w sobotę zaczęło coś pukac z minuty na minutę coraz mocniej mechanik od Alfy podjechał i stwierdził że to pukaja Panewki. Po sprawdzeniu bagnetu oleju widać mikro opiłki, olej wymieniany co 10 tys wraz z filtrem oleju. Gdzie to zrobić we Wrocławiu? czy to napewno Panewka.? Co oznaczają te opiłki? Wcześniej żadnych oznak. Na zimnym silniku puka od 3 tys obr na ciepłym cały czas. Auto lekko się dlawi przez sekundę po odpaleniu Pomocy
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Panewka może stukać jeszcze zaraz po odpaleniu, zanim olej do niej dotrze.
    Były już takie tematy i generalnie ciężka sprawa. Podobno pasuje wał od jakiegoś Cadillaca 3.6L, można go ściągnąć z USA. W Europie ceny wałów chore. Oczywiście nie będziesz chciał chyba wstawiać używki?
    Numer oryginału 71753931. ePer podaje jeszcze nr wału po regeneracji 71794144.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    A dlaczego nie używka? Najlepiej kupić z panewkami, które będzie można obejrzeć i ocenić w jakim stanie zakończył pracę.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, używka jest bardzo dobra jak chcesz załatać i popchać składak dalej. Co by nie mówić, używka to loteria.
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Używany już miał. 3.2 mają delikatny dół sinika i awaria panewek/wału to nic nadzwyczajnego. Wspomnę też o cenie używanego sprawnego i pewnego motoru 3.2 przekraczają 10.000 zł. Używane można kupować pancerne 1.9. Ryzyko wtopy małe, a silnik stosunkowo tani. Choć pewnym wyjście w wypadku 3.2 jest kupno sprawnego silnika i wymiana panewek na nowe.
    Możesz robić w Irbisie na Paprotnej, silników w Alfach kilka już poskładali, ale będą na pewno chcieli robić na nowych częściach z ASO. Nie mają doświadczenia w częściach z USA do JTS. A warto ciągnąć wał, panewki i rozrząd z USA, bo tylko wtedy naprawa ma finansowy sens. W innym wypadku lepiej sprzedać auto na części i odzyskać te 10-15 tys zł (jeśli dobrze wyposażony i nie szpachlowany). Po prostu ryzyko dostawy części trzeba wziąć na siebie i wtedy można działać.
    W tym wątku masz informacje czego szukać w USA:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...3_2_jts-3.html
    A w tym wątku masz informacje jaki rozrząd ściągnąć (na końcu ostatnie posty podsumowują):
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._v6_jts-7.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...karnacja_.html
    Oczywiście to wszystko do zrobienia jeśli to faktycznie kwestia panewek a nie stukającego koła pasowego czy zamachowego.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 25-04-2017 o 12:38
    Nie widzę najmniejszego powodu, aby nie poskładać na używanych gratach. Wał i korbowód ulegają uszkodzeniu przez panewki a nie odwrotnie. Pisanie, że używany już miał uważam za śmieszne bo to nie w wale leży problem.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dostępność używanych części do 3.2 jest niewielka, dlatego ryzyko kupna wału po przejściach jest stosunkowo duże, a taki używany wał też tani nie będzie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał Dacex Zobacz post
    Jaki olej lałeś?
    Podobno nie ma glupich pytan ( ) wiec;
    Czemu trzeba wymienic wał jesli stukaja panewki? Ulega uszkodzeniu? Czy zawsze stukajaca panewka oznacza koniecznosc wymiany wału?
    Nie zawsze, ale skoro stuka to stawiam dolary przeciw orzechom, że są rysy na wale. Nowe panewki zostaną szybko zniszczone.
    Najgorsze co się mogło przydarzyć do obrócenie się panewki i zniszczenie korbowodu.
  1. 'Klepiąca' panewka i wymiana silnika - 2,5 V6 CF3
    Utworzone przez Speedy _91 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 18:42
  2. Czy to koniec silnika , chyba panewka
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 10:06
  3. 1.6 Twin Spark - Stuka jakby panewka, ale czy napewno
    Utworzone przez 4fingers w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 08:21
  4. Koniec silnika niestety panewka
    Utworzone przez Maximdj1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 17:51
  5. 2.4 jtd stuka czy to panewka
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 21:35
