witam
podczas jazdy po dziurach mam odczucie jakby tyl auta przestawiało na boki.
przyczyna to jakies luzy czy moze geometria?
chodzi o 159 sw
witam
chodzi o 159 sw
Luzy, geometria lub nawet kiepskie opony.
luzy geo opony. jak nic nie wyjdzie to przyczyna może być w uszkodzonej tulei wahliwej tylnej. jej luzy da się wykryć dopiero po rozpięciu wahacza. polecam wymienić na poliuretanową. spokój na wieki.
Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
Dodatkowo może ścinać jedną z tylnych opon.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
opony raczej nie bo na letnich i zimowych jest to samo
w szybkich zakretach tez troche nerwowy jest tyl
moze jakies luzy co prawda nic nie puka ale chyba bez wizyty na szarpakach sie nie obedzie czy od razu geo sprawdzac?
Ostatnio edytowane przez grzegorz113 ; 04-05-2017 o 11:07
najpierw szarpaki bo to taniej potem bym rozpiął wahacz i sprawdził wahliwą i dopiero geo bo jak rozpinasz wahacz to geometria obowiązkowa. Ta kolejność wydaje się najrozsądniejsza. tym bardziej że jak wyjdzie wahliwa to od razu wymiana i ustawisz geo już na gotowo. jak coś to polecam http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tule...rera-1szt.html
No i najważniejsze...ruszyć śruby mimośrodowe.
Ja bym zaczął od sprawdzenia zbieżności tylnych kół.
na pewno luzy w tylnej tulei wahliwe, tej co zbieżność ustawia miałem to samo , po demontażu prawie 2 mm luzu, a tak nie było czuć na aucie
Ja też mam takie wrażenie, ale od wymiany opon na letnie-to u mnie musi być to
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
a poduszki amortyzatora z tyłu?
dzisiaj oglądałem je i nie wyglądają najlepiej
