Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Właściwy rozmiar opony 17'': 225/50 czy 225/45
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar siooh
    BDG
    159SW 1.9 JTD 8V 2010r
    Domyślnie Właściwy rozmiar opony 17'': 225/50 czy 225/45
    Na wstępie - jeśli temat już się pojawił i jest rozwiązany - to przepraszam i proszę o przeniesienie.
    Szukałem, szukałem... i nie znalazłem.
    Ale do rzeczy. Muszę wymienić opony 17-tki w mojej 159 SW 1.9 JTDm 8V (120KM).... i tu zaczynają się schody, bo:
    Instrukcja obsługi podaje następujące katalogowe rozmiary opon:
    Seryjne/nominalne 16'': 205/55 R16, a dla 17'' (opcja): 225/50 R17.
    I tu zaczynają się schody. Jak zapewne wiecie, zmieniając wielkość felgi i dobierając oponę powinien zostać zachowany stosunek obwodu koła do .... czegoś tam i czegoś tam, Generalnie są na to kalkulatory zamienników opon np. oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon#replacementsCalculator
    Nie zachowanie współczynnika skutkować może tym, że prędkościomierz będzie pokazywał za małą (gdy obwód koła/opony jest za duży) lub zbyt dużą (gdy obwód koła/opony jest za mały) prędkość. Ponadto może to skutkować "pozornym" spadkiem lub wzrostem mocy (na mniejszych kołach samochód będzie bardziej zrywny). ... generalnie wpływając na wielkość (obwód) opony/koła pośrednio ingerujemy w przełożenia skrzyni.
    No właśnie - wydaje się, że w rozmiarach podanych w instrukcji jest coś nie tak, bowiem odpowiednikiem nominalnego 205/55 R16 jest 225/45 R17 a nie 225/50 R17!!!
    Opony 225/50 są o 3,79% większe niż nominalne16" (obwód 225/50 jest większy o ok 25mm od 16'') (czyli prędkościomierz będzie zaniżał prędkość) , bo jadąc na takich oponach przez godzinę z prędkością 100 km/h (na prędkościomierzu), w rzeczywistości pokonamy ponad 100km drogi. Na takich oponach chcąc pokonać 100km w godzinę, musielibyśmy jechać z prędkością (na prędkościomierzu) <100km/h. .... to dość pokrętne. Podobnie zafałszowane będzie spalanie, wpływamy na przełożenia i generalnie samo zło
    Natomiast (nie katalogowe) 255/45 R17 (wyznaczone z kalkulatora zamienników) wprowadzają odchylenie 0,38% - czyli prawie idealnie odpowiadają 16''.
    I teraz komu wierzyć: obiektywnemu kalkulatorowi oraz bezwzględnej geometrii i fizyce czy też instrukcji obsługi?
    Pytanie do forumowiczów: Na jakim profilu siedemnastek jeździcie: na katalogowym /50 czy /45?
Nazwa:	opony.png
Rozmiar:	120.2 KB
    Ożarów Mazowiecki
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
    W tej instrukcji jest też rozmiar 215/55 R16, co odpowiada bardziej 225/50 R17 niż 225/45 R17. Poza tym był taki temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...czy_205_a.html
    Jest: Alfa Romeo 156 SW 1.9 16V 2004 + Kawasaki ER6F
    Była: Alfa Romeo 147 1.9 16V 2004
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nominalnym rozmiarem opon dla 159 są 225/50R17. 16" zamontowano w najtańszych wersjach, po to żeby było jeszcze taniej.
    Cytat Napisał siooh Zobacz post
    Coś tutaj kolega namieszał W Europie licznik nie może zaniżać prędkości. Na kołach 225/50R17 jadąc licznikowo 100 km/h w rzeczywistości poruszamy się z prędkością 96-97 km/h.
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Też zastanawiałem się nad tym tematem, ostatecznie trafiłem na okazję i kupiłem Uniroyal Rain Sport 3 w rozmiarze 225/45 R17 (płaciłem ok 259 zł/szt.).
    Co do jazdy: nie widzę większej różnicy w komforcie (wcześniej miałem opony 225/50 ale były bardzo twarde), na pewno bardziej trzeba uważać na głębokich dziurach żeby nie uszkodzić felgi, prędkościomierz przekłamuje - na poprzednich oponach przy prędkości 160 km/h, gps pokazywał mi 154 km/h, teraz aby na gps było 154 km/h muszę mieć na liczniku 166 km/h - także różnica jest. Różnicę widzę też delikatnie na spalaniu (sztucznie zaniżone) i na odległościach (zawyżone). Kwestia przyzwyczajenia, ale jednak jest różnica.
    Zastanawia mnie tylko dlaczego na prawidłowej wielkości opon 225/50 R17 licznik też mi przekłamywał o jakieś 3,6%?
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Cytat Napisał SimonV Zobacz post
    159 wychodziła też na kołach 235/45R18 i 235/40R19, które mają większą średnicę niż 225/50R17, a tak jak wspominał Magil, w Europie licznik nie może zaniżać prędkości, ale może zawyżać.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Europejskie "bezpieczeństwo". Jest nawet norma, która określa, o ile licznik ma zawyżać prędkość.
    BDG
    Dzięki za odpowiedzi. Aby nie rozwlekać ustosunkuję się w jednym/dwóch zdaniach kolejno:
    • @Lecter: Nie zgodzę się z Tobą. Przy dopuszczalnej (zgodnie z zasadami) odchyłce +1,5%, -2.0% to oponie 215/55 R16 i tak bardziej odpowiada 225/45R17 (-1,34%) niż 225/50R17 (+2,16%)
    • [* [MENTION=25095]magil[/MENTION]: Fakt - wszystkie moje dywagacje mogą być błędne, bo (być może niesłusznie) uznałem, że nominalna wielkość opony w 159 1.9 120 to: 205/55R16 lub 215/55R16. Skąd wiesz, że nominalna wielkość to 225/50R17? Gdzieś to jest napisane? Może wynika z przełożeń, mocy itp?
    • Panowie [MENTION=25095]magil[/MENTION] i [MENTION=47346]SliwusBuu[/MENTION]:
      Co to znaczy "w Europie licznik nie może zaniżać prędkości"? Przecież (i tu kąśliwy żarcik - sorry nic osobistego) prędkość nie zależy od miejsca, hę? To jak się domyślam skrót myślowy, bo pewnie chodziło o to, że ... zgodnie z przepisami, normami ... bla, bla... obowiązującymi w Europie liczniki (powinny być tak wyskalowane), aby nie zaniżać prędkości. Ok, pewnie tak jest (zakładam, że tak jest) jednak to czy licznik będzie przekłamywał w górę czy w dół nie zależy od przepisów, a od przełożeń oraz opon właśnie.
      Ponadto czy zawyża czy obniża zależy od punktu obserwacji i zakładam Panowie, że de'facto myślimy o tym samym.
      Znalazłem inny kalkulator, który opisuje różnicę prędkości pełnym zdaniem: wulkanizacja.krakow.pl/oblicz-zamiennik-opony
      Na oponach 225/50R17 gdy na liczniku 100km/h naprawdę jedziesz 103,94km/h (bo przy większej średnicy, przy jednym obrocie pokonujesz dłuższy docinek) - czyli wg mnie zaniża w porównaniu do GPS.
Nazwa:	225-45R17.png
Rozmiar:	22.8 KB
      Na oponie 225/45R17 gdy na liczniku 100km/h naprawdę jedziesz 100,38km/h (również licznik zaniża, ale minimalnie).
Nazwa:	225-50R17.png
Rozmiar:	28.7 KB
    • [* [MENTION=47346]SliwusBuu[/MENTION]: Dla opon, które podałeś 235/45R18 i 235/40R19 odchyłka jest jeszcze większa +5,5% i +5,77%
Nazwa:	zamienniki.png
Rozmiar:	32.1 KB
    ...i tu wracamy do sedna sprawy i prawdopodobnej przyczyny całego zamieszania.
    Kto wie jaki jest nominalny rozmiar opony dla 159 SW 1.9 8V (120KM)?
    Może mój błąd jest na samym początku w założeniach i dywagujemy o niczym?
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Zdecydowany jestem na zakup opon Uniroyal RainSport3 w rozmiarze 225/50R17. Model ten występuje z indeksami nośności/prędkości: 94V, 98Y, 98V, dla tego rozmiary producent zaleca 98W. Indeks prędkości - V i tak jest ustawiony ze sporym zapasem dla traktora 1.9 ale co z zaniżoną nośnością? Jak sądzicie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co do rozmiaru nominalnego (dla wszystkich 159) znalazłem kiedyś informację tu na forum.
    Natomiast dlaczego liczniki zawyżają prędkość, przeczytasz np. tutaj:
    http://dailydriver.pl/porady/technik...wyza-predkosc/
    https://www.autocentrum.pl/publikacj...ia/1313734138/
    http://www.wykop.pl/ramka/1803028/dl...kazuje-wiecej/
    To chociażby świadczy o tym, że 16" nie jest nominalnym rozmiarem kół do 159.
    Ile jedziemy wtedy rzeczywiście, napisałem powyżej.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Oponą wzorcowa jest 225/50R17 a dlaczego? To sobie odpowiedziałeś sam pisząc o odchyłkach dla rozmiaru 18" i 19". Gdyby wzorcowa opona była 16" 205/55 lub 215/55 to odchyłka przy 235/40R19 była by za duża, a gdy oponą wzorcowa jest 225/50R17 mamy dla 16" mała odchyłkę w dół, a dla 18 i 19" małą odchyłkę w górę. Co do prędkości to na 225/50R17 licznik zawyża, dopiero na 19" prędkościomierz u mnie pokazuje prawie tyle ile GPS. Mam oba rozmiary zimowy 225/50R17 i letnie 235/40R19.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 05-05-2017 o 12:38
  1. Rozmiar opony 225/45R17 w GT
    Utworzone przez Slom w dziale GT
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 17-06-2016, 23:20
  2. Opony do 147 2.0 - rozmiar
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 08:45
  3. Opony do 156-ki - jaki rozmiar?
    Utworzone przez SlicznaPani w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 07:07
  4. [MiTo] Opony zimowe i ich rozmiar do QV
    Utworzone przez Wieri w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 18:46
  5. [156] opony rozmiar
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 19:59
