Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Turbina dźwięk silnika odrzutowego :-)
    Użytkownik Świeżak Avatar Lucas019
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm
    Domyślnie Turbina dźwięk silnika odrzutowego :-)
    Witam, koledzy mam mega wielki i wkurwiający problem tj. wymieniałem ostatnio w 159 rozrząd, filtry, olej, paski itp. I od tego momentu czyli wizyty u mechanika (niby dobry) zaczął się problem chyba z turbiną gdyż tylko podczas hamowania biegami przy około 1500 obrotów i w dół turbina zaczyna się dziwnie zachowywać tzn zaczyna wyć w tym zakresie jak lądujący odrzutowiec. Jest to mega wkurzające bo lubię hamować biegami a to wycie strasznie przeszkadza jest dość wyraźnie słyszalne w kabinie. Podczas takiego hamowania biegami i wycia jeżeli wcisnę szybko sprzęgło to dzwięk ten ustaje. Dodam tylko, że turbina działa poprawnie auto raczej nie straciło na mocy możliwe, że minimalnie z dołu natomiast góra zamiata i nie świszczy normalnie pracuje jak wcześniej.
    Silnik 1.9 jtdm 8V przejechane jest 195 tyś przebieg orginał auto z 2010 r. Jeżeli ktoś może pomóc to bardzo bym prosił bo mechanik, który grzebał przy aucie twierdzi, że turbina pada i trzeba ja będzie robić a nie chce mi się w to wierzyć gdyż wszystko do tej pory było ok. Stwierdził też, że może być egr brudny.
    Ciężko mi na sercu jak jadę swoją AR i słyszę ten dźwięk. Zgóry dzięki wszystkim.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    A jak wyłączysz klimatyzację to też to słychać? Może masz zbyt mało czynnika chłodzącego i słychać sprężarkę klimy. Przetestuj i daj znać czy nie ucichło.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Dąbrowa Górnicza
    Nie klima wyłączona. Już też to kiedyś przerabialem ale to inny dźwięk.
    Myślałem że może to.
    Alfa Romeo 159 1,9 16V
    Alternator? Miałem takie dźwięki ale to stało sie nagle i jak dojechałem do mechanika zeby zostawić to juz zejechany do reszty był.
    Dąbrowa Górnicza
    Alternator działa ostatnio zrobiłem 1300 km od strzału więc to nie to :-(
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    U mnie taki dźwięk opadający jakby leciał odrzutowiec albo przejechał ścigacz były przy gaszeniu silnika. A potem wysrał się alternator...
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    A może to łożyska w skrzyni słychać. Odgłos jest tylko przy hamowaniu skrzynią?
    Dąbrowa Górnicza
    W skrzyni olej był zmieniany. Łożyska w skrzyni powinny wyć chyba cały czas wprostproporcjonalnie do prędkości a tu ewidentnie jest to chyba turbina jakby się rozkręcała pod koniec hamowania silnikiem. Dolot sprawdziłem jest szczelny raczej turbina, trochę się poci ale czytam że to normalne w jtdm.
    Dziwne bo turbina zaczyna chyba działać od 1500 obrotów więc w zakresie poniżej tej wartości nie powinna być slyszalna?
    Ostatnio edytowane przez Lucas019 ; 16-05-2017 o 22:47
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Generalnie gdy hamujesz biegami, turbo nie pompuje. A wciśnięcie sprzęgła może mieć związek bardziej ze skrzynią. Jesteś 100% pewny, że dźwięk pochodzi z turbo? Czy słychać go przy przyspieszaniu?
  1. Dźwięk silnika TS.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-11-2016, 01:12
  2. Dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez marieczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 11:10
  3. Dźwięk silnika - czy dobry, czy zły?
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 13:47
  4. [33] dźwięk silnika
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 21:08
  5. [145] dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez wilczasty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 06:55
