Decyzja zapadła i dwumasę wymieniam na nową.
Mechanik ma sprawdzić u ceny u siebie w hurtowni a ja na necie. Ponieważ nie jestem bardzo w temacie a mechanik powiedział tylko, żeby poszukać całego kompletu razem ze sprzęgłem, czy możecie pomóc i napisać co dokładnie trzeba wymienić się w ramach wymiany dwumasy. Wolę uniknąć sytuacji, że zamówię dwumasę i sprzęgło i później okaże się, że czegoś tam jeszcze brakuje albo coś do czegoś nie pasuje, potraktujcie mnie jak laika. Będę też wdzięczny za przykładowe linki do sklepów internetowych lub aukcji allegro.
Moja AR to 159tk, prod. 2005, 1,9 JTS, 160KM
Z góry dzięki
Ale zaraz zaraz... Wszedzie pisza ze dwumasa w benzynie to na wieki a tu ledwo 145k przejechane i juz trzeba wymieniac? W dodatku silnik wolnossacy? To jak to jest?
Raczej powinna być na wieki, ale nie wiadomo jak poprzedni właściciel jeździł. Ja wymieniłem ku chwale Ojczyzny, przy 150 000 przebiegu oryginalna była tylko trochę bardziej "luźna" od nowej. Za to docisk sprzęgła i wysprzęgnik już zmęczone.
Ok, dzięki.
Czyli patrząc po ofertach chodzi o?:
Sprzęgło - https://www.sprzegla24.pl/produkt/ze...00970006/38829
Dwumasa - https://www.sprzegla24.pl/produkt/ko...94000298/36313
Wysprzęglik - https://www.sprzegla24.pl/produkt/wy...o-810039/29465
Czy warto na coś jeszcze zwrócić uwagę, np. że musi być to jeden producent, itp?
Orientuje się ktoś gdzie można taniej takie części kupić?
Auto było używane od urodzenia tylko na mieście (wypady na trasę raczej bardzo sporadyczne i krótkie) więc są też niestety efekty.
Skąd jesteś?
z Lublina, a masz tu jakieś znajomości w hurtowniach
o co chodzi z łożyskiem przy sprzęgle bo w jednym sklepie powiedzieli, że jak łożysko przy sprzęgle też będzie do wymiany to sprzęgło +400 zł (normalnie to 800 zł). Najkorzystniejszą oferta na sprzęgło jest tutaj ale nie ma mowy o łożysku https://www.sprzegla24.pl/produkt/ze...00970006/38829.
Ostatnio edytowane przez Naster666 ; 25-05-2017 o 10:10
I kolejna zagwozdka to: o co chodzi z dociskiem sprzęgła, w sprzęgle LUK jest info że jest, natomiast w sprzęgle Sachs nie ma nic napisane
Kupuj komplet sprzęgła i koło dwumasowe Sachs - taki idzie na pierwszy montaż. Wysprzęgnik możesz kupić Valeo, jest tańszy.
