Jakieś sugestie co do zdjęcia tej rury? Olej wycieka czy to normalne?
Zapocona rura nie jest stanem pożądanym, ale często spotykanym Mogą być jakieś luzy na turbinie, ale to nie one są przyczyną Twoich problemów - jak sam pisałeś wskazówka zachowuje się nieprawidłowo nawet bez odpalenia, więc mechaniczne uszkodzenie turbiny nie jest tu przyczyną. Obserwuj czy nie ubywa Ci oleju między wymianami, to zapocenie to nic innego jak olej silnikowy. Trochę zwykle tam wycieka, jeśli będziesz miał silniejsze ubytki oleju to trzeba się będzie przyjrzeć turbinie.
Ja ostatnio wymieniałem turbo, na starym dolewałem 1-15 l. oleju między wymianami, ale auto jeździło normalnie. Oczywiście w przypadku uszkodzenia turbiny, wiele zależy od tego jaki jest dokładny charakter uszkodzenia. Spójrz jeszcze od spodu na rurę, czy bardzo błoto się tam zrobiło - olej spływa na dół, więc zdjęcie od góry może być mylące. Uszkodzenie turbiny powinno oprócz wycieku oleju dawać jeszcze jeden objaw - gwizd. Turbo pracuje cicho?
Turbo gwiżdże, gdzieś na forum był temat w którym wstawiono nawet filmik i gwizdanie było identyczne z tym, że w większości głosy były takie że to nic poważnego dopóki nie kopci auto na biało. Co do wskazówki to dziwne jest to, że przed włączeniem auta wskazówka już pokazuje jakąś wartość co do pracy samego turbo, obserwowałem wskaźnik przy przyspieszaniu i w zasadzie pokazuje dobrze, pompuje cały czas w górę nie opada gwałtownie ani się nie zacina. Sam nie wiem co o tym myśleć? Wygląda na to że trzeba będzie odstawić auto do mechanika.
Czujnik jest uszkodzony.
